Dimbl44
Воощем так есть инвертор, использовал с месяц для подключения ноута в машине, работает от прикуривателя. Сегодня после получасового использования сгорел предохранитель F6. Заглушил машину попытался заменить, при его замене начинает светится вся панель приборов и включаются отопитель и моторчик омывателя(зажигание выключено).
Вощем чудеса Sad(( Грешу на массы, завтра собираюсь все перебрать.
Без этого предохранителя всё работает кроме прикуривателя.
Собсно вопрос в теме, куда копать??????????
Чибис
в первую очередь глянь ЧЯ, если там порядок, думаю стоит смотреть пучок проводов идущих с проводами прикуривателя
kotmu
возможно... поплавился + провод на прикуриватель и прилип к проводке отопителя ит.п. .. запаха горелой проводки нет?
Gennadiy K
Недавно был похожий вопрос про инвертор для ноута в прикуриватель и похожий результат с перегоранием предохранителя.
В этом случае надо менять прикриватель и осматривать проводку к нему, если всё нормально, то радоваться и больше в него ничего не включать, даже компрессор больше, чем на 1...2мин, так как нагрузочная способность провода и разъёма прикуривателя вообще никакая - ну типа зарядник для телефона или какую-нибудь мелочь включать и всё.
Dimbl44
Запаха горелой проводки нет и не было. Сигнал ещё пропал, нажимаешь на него подсветка меркнет и крутится моторчик омывателя. Shocked Кароче вскрытие покажет....
kotmu
Dimbl44
Отсоедини сам прикуриватель (гнездо) и попробуй вставить пред...
Ujeen 30RUS
+1000
Протянул провод 3 квадрата напрямую от аккумулятора через предохранитель 30 ампер в салон, на него повесил магнитолу и гнездо прикуревателя - и музыка лучше стала и компрессор и прочую мощную лабуду можно включать без опасений ...
Gennadiy K
От прикруивателя до массы надеюсь провод тоже хотя бы 1.5 квадрата, иначе радость будет недолгой.
А разъём этот вообще непонятно кто придумал, такая конструкция вряд ли способна выдерживать длительные токи больше 5 А.
