Автор |
Сообщение |
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Вернуться к началу |
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 21:33
7
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Добавлено: 08 Января 2011 21:39
sd_vladimir писал(а): | А остальные 3 зачем? |
может подсветка!?
Добавлено: 08 Января 2011 21:40
sd_vladimir писал(а): | Может кто подскажет по схеме куда какие провода? |
На этих фото ничего не видно.
_________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
sd_vladimir
Авто: 21074
Art-M
Добавлено: 08 Января 2011 21:45
тахометр
45,88 KB |
2990 раз(а) |
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Добавлено: 08 Января 2011 21:48
Там же всё написано, только на фотке плохо видно нам. В общем там два провода на габариты, один на + от замка зажигания, 2 провода на питание, и один на сигнал с катушки.
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 21:55
мой английский весьма посредственный, но на сколько я понял, жёлтый постоянный плюс, коричневый - +габаритов, чёрные масса, зелёный - сигнал с катушки, красный - +замка зажигания
Art-M
Добавлено: 08 Января 2011 21:58
Art-M писал(а): | подсветка |
headlight other +12 source-свет др источника -коричневый
Последний раз редактировалось: Art-M (08 Января 2011 22:08), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 22:02
х123ас писал(а): | Там же всё написано, только на фотке плохо видно нам. В общем там два провода на габариты, один на + от замка зажигания, 2 провода на питание, и один на сигнал с катушки. |
Теперь вроде разобрался:
Два черных(b) на массу,
желтый к + аккумулятора,
зеленый(а) на катушку зажигания,
красный(с) и коричневый к + замка зажигания
А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания подключить, а к другому 12+ чему нибудь?
Добавлено: 08 Января 2011 22:04
х123ас писал(а): | мой английский весьма посредственный |
Ты поскромничал. х123ас писал(а): | жёлтый постоянный плюс, коричневый - +габаритов, чёрные масса, зелёный - сигнал с катушки, красный - +замка зажигания |
Абсолютно верно.
O Lишней
SKорости !
Добавлено: 08 Января 2011 22:06
sd_vladimir писал(а): | красный(с) и коричневый к + замка зажигания |
Красный - ДА! на замок зажигания.
А Коричневый к выключателю габаритного света,чтобы подсветка тахометра была.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Января 2011 22:07), всего редактировалось 1 раз
Коричневый это подсветка - то есть от габаритов. А красный управляющий тахом, пока на нём не будет плюса, тах работать не будет, от замка - это значит когда + появляется при вкл зажигания. Я ж всё расписал по точкам подключения. Предохранители лишними не будут.
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 22:07
х123ас писал(а): | мой английский весьма посредственный, но на сколько я понял, жёлтый постоянный плюс, коричневый - +габаритов, чёрные масса, зелёный - сигнал с катушки, красный - +замка зажигания |
т808 писал(а): | Абсолютно верно. |
Спасибо.
А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания и габаритам подключить, а к другому 12+ чему нибудь?
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 22:08
х123ас писал(а): | Коричневый это подсветка - то есть от габаритов. А красный управляющий тахом, пока на нём не будет плюса, тах работать не будет, от замка - это значит когда + появляется при вкл зажигания. Я ж всё расписал по точкам подключения. Предохранители лишними не будут. |
Понял . Спасибо.
Добавлено: 08 Января 2011 22:12
sd_vladimir писал(а): | А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания и габаритам подключить, а к другому 12+ чему нибудь? |
На классику ставишь(она в профиле)или на 9-ку?
Коричневый можно к любой лампе подсветки в салоне,например прикуривателя,прицепить.
А к замку зажигания самое простое подцепиться.
O Lишней
SKорости !
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 22:16
т808 писал(а): | На классику ставишь(она в профиле)или на 9-ку?
А к замку зажигания самое простое подцепиться. |
sd_vladimir писал(а): | Имеется авто 21099 и низкая панель хотелось бы подключить выносной тахометр. |
А к Б+ катушки зажигания можно красный?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 08 Января 2011 22:28
На какое место устанавливаешь? Цена девайса какая?
Добавлено: 08 Января 2011 22:35
sd_vladimir писал(а): | А к Б+ катушки зажигания можно красный? |
Можно,если не лень туда тянуть.
Хотя ты наверное и зеленый до катушки потянешь?
O Lишней
SKорости !
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 22:40
НЕСТЕР писал(а): | На какое место устанавливаешь? Цена девайса какая? |
На панель справа хочу. 1300р по деньгам.
т808 писал(а): | Можно,если не лень туда тянуть.
Хотя ты наверное и зеленый до катушки потянешь? |
Ну да. Просто к замку не хочется лезть, а там клеммы прикрутил и всё.
nestor
Добавлено: 08 Января 2011 22:46
Какого цвета подсветка? Если не трудно фото выложи.
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 08 Января 2011 22:54
НЕСТЕР писал(а): | Какого цвета подсветка? Если не трудно фото выложи. |
6 цветов из за этого и лишние провода. С фотками сейчас попробую. А лучше потом на панели в рабочем (и подсвеченом) состоянии сфоткаю.
Добавлено: 08 Января 2011 22:57
sd_vladimir писал(а): | 6 цветов из за этого и лишние провода. |
Не из за этого, они все так подключаются (по крайней мере китайские автогоги). У меня только белая подсветка, допустим...
nestor
Добавлено: 08 Января 2011 22:58
В нете брал или в магазине.
