АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):на моторном щите есть колодка диагностики
Ну ... всё равно на сигнал тахометру , тащить провод в моторный отсек ( коммутатор , катушка , блок ЭПХХ , д.колодка)
Остальные и в панели взять можно , зачем ещё кучу проводов под капот тянуть . Посадить на клипсы , и делов то . А там уж напрамую к тахометру , или через разъём , это хозяин барин
Последний раз редактировалось: АРКАША (10 Января 2011 02:55), всего редактировалось 1 раз
АРКАША писал(а):всё равно на сигнал тахометру , тащить провод в моторный отсек
А я вот думаю,что ты бы и туда не потащил,а нашел на ЧЯ входную клемму тахометра для ВП Ш7/15,а в салоне ее выход ш4/21 и кинул на тахометр.
Я прав?
АРКАША
АРКАША
т808 писал(а):Эта не пойдет.
Поравил ... не ту ссылку воткнул
Обе схемы на НП и ВП для сравнения .
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
т808 писал(а):А высокая панель еще и без вольтметра осталась.
Зато место под компьютер есть =)
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
А как на инжекторную 099 такой тахометр подключить?
т.е зеленый провод с катушки зажигания куда нужно подключить
Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
А куда удобнее всего протянуть провода от тахометра, чтобы с меньшими трудозатратами? а ещё от чего можно прикуриватель подсоединить (а то у меня провода обрезали на прикуриватель)?
Mhz писал(а):А куда удобнее всего протянуть провода от тахометра, чтобы с меньшими трудозатратами?
на катушку зажигания (машина карб как я понимаю)
Mhz писал(а): а ещё от чего можно прикуриватель подсоединить (а то у меня провода обрезали на прикуриватель)?
найти в по схеме откуда провод на прикуриватель шел, оттуда и притянуть
Mhz
Цитата:на катушку зажигания (машина карб как я понимаю)
я уже подключал под капотом, на катушку сигнальный провод, а + и - на аккум кидал, всё работает, просто думаю где лучше запитаться, чтобы тах включался когда зажигание включаю, можно оба провода "сигнал" и "+" на катушку или где-то есть более удобное место в салоне(либо под капотом)?
Цитата:найти в по схеме откуда провод на прикуриватель шел, оттуда и притянуть
а если попроще откуда прицепиться можно? (в проводке много напутано) самим прикуривателем не пользуюсь, так мобилу подзарядить и т.д.
Mhz писал(а): чтобы тах включался когда зажигание включаю, можно оба провода "сигнал" и "+" на катушку или где-то есть более удобное место в салоне(либо под капотом)?
сигнал оставить на катушке, а плюс взять с замка зажигания, не постоянный ,а тот который появляется при вкл зажигания (не помню какой там провод, тестером найти не сложно).
Mhz писал(а):а если попроще откуда прицепиться можно? (в проводке много напутано) самим прикуривателем не пользуюсь, так мобилу подзарядить и т.д.
по сути самый простой (он же правильный) способ это притянуть плюс с монтажного блока, как объяснить с какой именно колодки я не знаю))) А кто его отрезал то? Нваверняка провод где то там отдельно болтается, красного цвета он...
З.Ы.
Mhz
в общем смотри, нашёл фотку. Это схема колодок блока предохранителй, тех, которые с стороны салона:
Вот прикуриватель, судя по схеме ,приходит на колодку Ш3, на 10 ногу. (должен быть красный или красно-синий провод).
Mhz писал(а):я уже подключал под капотом, на катушку сигнальный провод,
Можно и ближе взять,например с 1 контакта коммутатора или блока ЭПХХ (Коричневый с красной полосой провод).
Mhz писал(а): думаю где лучше запитаться, чтобы тах включался когда зажигание включаю,
С 8-ми контактной колодки от замка зажигания (Голубой с черной полосой провод).
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1533.jpg
