Скачет напряжение в бортсети.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет напряжение в бортсети. вывод темы на печать
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:36
Народ, помогайте! В бортсети напряжение прыгает от 12,9 до 15,6 В.
Пульсирует свет фар, подсветка приборов, да всех ламп.
Бортовой поёт похоронку. Через некоторое время прекращается, напряжение стабилизируется в пределах 13,1 В при всех потребителях( печка, обогрев стекла, сидений, фары).
Потом всё повторяется.
Что за ерунда?
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:39
1-е: МАССЫ.
2-е: РН
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:44
РН подыхает...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tchm14
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:45
РН заменён в октябре.
Неужто брак?
Или его убивает какая-то неисправность в генераторе?
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:51
Соедини на генераторе клеммы D с В+ перемычкой.Если и так скачет,то вероятнее всего РН неисправен.
Перемычку потом не забудь снять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
tchm14
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:52
А смысл?
Что при этом соединении происходит?
tchm14
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:53
А смысл?
А если перестанет, то что?
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 22:57
На РН подается постоянное напряжение с АКБ,а не с доп.диодов генератора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
tchm14
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 23:00
Завтра попробую.
R134a
Авто: 21099'98 -> немецкое зубило'11
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 03:12
у меня такие симптомы сигнализировали о скорой кончине генератора. История из серии "сам дурак". Был ливень и хорошо набрал воды в подкапотное, после чего начались глюки с сигналкой и цветомузыка со светом, как у тебя. Регулярно сгорали ЭМК карба, окончательно сдохло два полудохлых аккумулятора Razz . Менял несколько раз таблетку, чистил клеммы. В конце концов клюнул жареный -- загорелся разрял аккума. Выбрался из пробки на аккумуляторе, посмотрел, что ремень в норме, плюнул и пошел в магазин за геной. После замены проблем нет. Разборка генератора показала коротышь обмотки.
Но для успокоения можно посмотреть и зачистить клеммы, поменять таблетку.
P.S.: одно хорошо -- гена окончательно дал дуба в ноябре, по снегу не так комфортно под машиной валяться hehe
R134a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 16:46
Добрый день.
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Вчера тоже при езде смотрю БК запел мол смотри а напряжение то у тебя меньше 11,4 и все. Лампа разряда не загорелась, но понаблюдав немного оно то падало то становилось нормально 13,9. Проехав еще чуток заметил что напряжение падает при наезде на выбоину на дороге(попадал в ямы по причине наблюдения за БК Pardon ), и при этом выключил музыку - и вот что услышал при падении напряжения свист под капотом. Сразу на обочину, проверил ремень - нормальный, для уверености подтянул чуток, но трабла так и не пропала. Такое впечатление будто генератор подклинивает при сотрясании. Что посоветуете проверить.
P.S. ремень менял 20 тыс.км назад.
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 17:02
Состояние контактов статорных обмоток и их затяжку, также посмотреть сотояние силовой шпильки, из-за ослабленного состояния - она бывает пригорает. Т.е. посмотреть все резьбовые соединения на предмет затяжки. На инжевом гене - достаточно только снять пластиковую крышку.
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 17:04
Rover_61reg
Спасибо, посмотрим
tchm14
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:19
В общем так:
Сегодня заменил диодный мост, поставил трёхуровневый РН. До кучи прочистил все соединения.
Скачков напруги нет. Сейчас напруга в сети 14,7 стоИт стабильно, при включении практически всех потребителей проседает максимум до 14,5.
Тумблер на РН оставил в положении "максимум", считаю в коротких поездках по городу так будет лучше.
Замерил ток утечки - 0,22 миллиампер.
До сего дня аккумулятор разряжался в ноль после двух-трёх дней стоянки без сигналки. Интересно, могла быть утечка по полумёртвому РН или пробитому диоду?
И немало удивился, замерив напряжение на клеммах АКБ тому, что магнитола Pioneer P-88RS показывает напряжение точнее БК "Дельта"!
Возможно, дело в подключении. Музыка подключена непосредственно на АКБ.
Вот такая история.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:37
tchm14 писал(а):
0,22 миллиампер.
Чё то не -то. Очень мало. Если 0.22А - очень много.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:43
tchm14
Rover_61reg прав,
Похоже ты ошибся с измерением.
Не устранишь такую утечку,и дальше АКБ садиться будет!!!
Рановато еще.
tchm14
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:05
Да именно 0,22 mA показывал мультиметр.
Переключал на предел измерения 20 А - показывал 02,2...
Хотя...Блин, наверное всё таки 2 ампера куда-то утекают.
tchm14
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:14
А сколько должно быть?
Где-то тут видел тему, сейчас найти не могу.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:17
tchm14
Надо разобраться, с измерениями. Если всё правильно подключал. И прибор показал 0.22. То это не 0.22 мА. Это 0.22 А! Что в четыре (!) раза превышает допустимую утечку (50 мА, ли 0.05 А).
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:25
40-70 мА= 0.04-0.07А в зависимомти от конфига.
Отключай потребителей по одному и будет счастие.
Сига + инжектор 30-40 мА (может и больше, если сига с ОС).
Магнитофон 3-5 мА.
Далее можно преды в чя подёргать.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:52
tchm14, фоткай мультик которым мерил. Переключатель режимов поставь так как было при замере. Ща разберемся...
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:56
tchm14
Слушай дельный совет -
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
tchm14
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:38
Прямо сейчас? Ночь на дворе.
Теперь завтра.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:55
Smile Ну, наверно, лучше всё-таки завтра. И фотки на свету получше будут и самому сподручнее. А сейчас бестолку фотать - поздно, все уже на боковую отползают Wink
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 00:09
tchm14 писал(а):
Теперь завтра.
Тогда клемму с АКБ на ночь снимай.Если утечка большая,то за ночь и сесть может.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 6
