vazbl4
Авто: 2115
Купил пятнах откаттался на нем уже 2 года. тех осмотр скоро проходить. как то не обращал внимание, но заметил, что катушки ремней задних есть, а вот то что вставляется в защелку срезано. решил вытянуть ремни и понял, что их реально кто то просто срезал тк они короткие еле доходят до болта который внизу.вопрос для чего интересно срезать ремни предыдущему хозяину понадобилось? если бы они ему мешались я думаю он бы их открутил просто с катушками. ваше мнение...
Лёха198
думаю, он алень и мурзилок не читал как открутить ремень не отрезая оного.
а что, на ТО за задние ремни спрашивают???
vazbl4
Авто: 2115
самому просто интересно. заправлю их будто есть. 1300 отдавать не охота
Лёха198
vazbl4 писал(а):заправлю их будто есть
единственно верное решение на данный случай
флай
Пристегиваться нужно ремнями. Они не для техосмотра. Непристегнутый задний пассажир убивает сидящего спереди при столкновении.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
vazbl4 писал(а): они короткие еле доходят до болта который внизу.
Это как так??
Типа он укоротил ремень, а потом пришил, штуку которая крепится к нижнему болту..
Лёха198
ie-fly
у нас хоть обмотайся ими
разница мала
з.ы. я всегда пристегнут, в ТС сзади никого не вожу (н...й мне нахлебники проминающие задние аммо?)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Лёха198 писал(а):а что, на ТО за задние ремни спрашивают???
Да. Самому год назад написали поставить, купил Б/У ремни.
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Я слышал от перегонщиков, что задние ремни режут и используют вместо буксировочного троса в случае его отсутсвия. Видимо, такой случай был с твоей машинкой.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
У меня тут вопрос возник, можно ли махнуть так сказать "катушку" (куда ремень сворачивается) от заднего ремня на передний, а то заедает частенько...
ДюКЧ
нет! при измменении рабочего положения (задняя ставится под углом) катушку клинит.
pashu86 писал(а): можно ли махнуть так сказать "катушку" (куда ремень сворачивается) от заднего ремня на передний,
Можно,но есть два нюанса:
Необходимо изменить положение механизма блокировки,о чем
ДюКЧ правильно написал,и,главное,задние ремни короче,а на катушке они прошиты,поэтому их просто по длине не хватит.
vazbl4
Авто: 2115
у 08 они под 90 градусов, у 99 под 45 катушки стоят.тоже подумал про трос.сзади редко кого вожу.попрошу у девушки на 23 февраля пусть купить только найти их не просто именно задние и именно для 99 или пятнах.
pashu86
т808 писал(а):pashu86 писал(а): можно ли махнуть так сказать "катушку" (куда ремень сворачивается) от заднего ремня на передний,
благодарю
Bombilkin
Авто: 2114
C016KT писал(а): задние ремни режут и используют вместо буксировочного троса
Сам так делал.....
infeligo
vazbl4 писал(а):у 08 они под 90 градусов, у 99 под 45 катушки стоят.тоже подумал про трос.сзади редко кого вожу.попрошу у девушки на 23 февраля пусть купить только найти их не просто именно задние и именно для 99 или пятнах.
Помню покупал один ремень так он был вообще без блокировки по углу. Только он говененький, им особо не пользовались а убираться стал плохо.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Мне родные так и не удалось отыскать.
От 10-ки задние подходят. Их намного проще найти
vazbl4 писал(а):.вопрос для чего интересно срезать ремни предыдущему хозяину понадобилось?
полка сзади родная или акустическая?
ремни режут чтоб пошустрому полку с динамиками выдернуть.
vazbl4
Авто: 2115
спс значит или буксировали или полку вставляли.сразу все не посмотрел. эйфория к тому ж первый аппарат.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
На 8-ке не было ремней, сзади поставил от Мерса (не знаю какого)подошли, на перед покупал.
infeligo
А не подскажите 8е задние короче передних?
infeligo писал(а):А не подскажите 8е задние короче передних?
Да!
т808 писал(а):,задние ремни короче,
infeligo
т808 спасибо =) Не приметил
infeligo писал(а): задние короче передних?
Я временно ставил задний вперед,но крепил через удлиннитель к болту что в порог ввернут.Если живот не большой,то не хватает около 30 см.
infeligo
т808 писал(а):Я временно ставил задний вперед,но крепил через удлиннитель к болту что в порог ввернут.Если живот не большой,то не хватает около 30 см.
Понятно, а счастье было так близко=) Я так глянул короче где то на сантиметров 60.
А вообще если ремень плохо вылезает, часто блокируется.. Это лечится?
