metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться!!! Течет мосло в районе ремня ГРМ, а точнее через сальник РВ. Нчалось это примерно год назад...Заменил раз, прошел месяц и снова те же грабли, второй раз заменил, вчера открываю копот, весь генератор в масле =(((( что за черт, из-за чего это может быть? Сальник это следствие, но в чем причина? меняли все на СТО, сразу гуд, а потом опять двадцать пять ... Мало что сальник течет, так теперь такое чувство, что еще и через прокладку двигателя поперло...она тоже вся в масле... что может быть причиной? и второе...не греет печка... можно сказать совсем...горячий воздух дует только через левый дифлектор, а через центральный и правый только ледяной....в чем тут проблема? и такое чувство, что когда переключаю печку чтобы на стекло дул воздух, что ничего не меняется, как дул в салон так и дует... =((((
Mihei093
Авто: 21093 1,5 97г, ЗАЗ-968М 90г.
По первому- попробуй почистить вентиляцию картера
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
metrolog-86
metrolog-86 писал(а):а точнее через сальник РВ. Нчалось это примерно год назад...Заменил раз, прошел месяц и снова те же грабли, второй раз заменил,
сальник сажая рабочую поверхность смазывают литолом? если нет то причина более чем актуальна,даже в старых мурзилках писали что сальник перед посадкой надо самзывать его рабочую поверхность чтоб он негорел первое время.
бывает сальник ещё заходит без натяга и течёт сам по себе, помогает обмазывание герметиком.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
течь через сальник РВ и поидее через прокладку движка...но это третий раз...течь следствие, но в чем причина....два раза меняли...месяц ездишь и снова одно и то же
Спасиб. попробую заменить еще раз и посадить его на литол, а если не поможет на герметик
metrolog-86 писал(а):течь через сальник РВ
Здесь возможно сам сальник плохой(его рабочая кромка) или кольцевая выработка на РВ в месте контакта с кромкой сальника.
Да и совет
metrolog-86 писал(а): и поидее через прокладку движка..
Через прокладку ГБЦ масло не течет,там канал далеко от стенки,а вот ОЖ может,если ГБЦ поведена.
Течь масла в этом районе возможна из заглушки горизонтального масляного канала ГБЦ.Она а под нижним железным щитом ремня ГРМ.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
при замене сальника не засовывай его до конца, пусть он немного ближе будет, скорее всего выработка на РВ и он просто режет сальник, было такое!!!
fantom343 писал(а):при замене сальника не засовывай его до конца
тогда сначало определяем где работал сальник(на распред вале будет видно) и уже после этого смотрим или задвинуть сальник до талого либо недосаживать.
АРКАША
АРКАША писал(а):Думаю metrolog-86 имел в виду прокладку клапанной крышки .
Ну это уже смешно.Для этого хорошие прокладки есть и герметик в помощь.
Тут и говорить не о чем.
АРКАША
т808 писал(а):Ну это уже смешно
Смешно е...ться с заменой сальников и прокладок каждый месяц из за забитой вентиляции .
т808 писал(а):Для этого хорошие прокладки есть и герметик в помощь.
Да ... но лечить надо причину а не следствие ... повышенное лавление газов картере , поможет найти "дырку" в другом месте .
Работы на пол часа ... за одно и прокладочку поменять и быть уверенным что тут всё ладушки .
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
АРКАША,
Mihei093, прошу прощения за нескромный вопрос, но может подскажите, где прочесть как вентиляцию картера почистить? а то я пока вникаю во все тонкости, пока сталкиваться с этим не приходилось... заранее спасибо!!!!
metrolog-86 писал(а): где прочесть как вентиляцию картера почистить?
снимаешь клапанную крышку и в нутри крышки откручиваешь два болтика под ключ на 10 -снимаешь крышечку и увидешь своеобразную сетку-уловитель, вот её и чистишь, так если у тебя инжектор то тонкий патрубок идущий от клапанной крышки и входящий в Дроссельный узел вот этот тонкий вход тоже чистить.
Лёха198
у карбов тонкий патрубок тоже есть.
по поводу сетки - проще купить новую. благо, в продаже есть. только обычно пластины не скреплены как в стоковом исполнении и говорят гремят после установки. я лично не замечал
Лёха198 писал(а):по поводу сетки - проще купить новую. благо, в продаже есть.
у нас невидал в продаже
Лёха198
может у меня близость к заводу всё ж сказывается на ассортименте в лучшую сторону
Лёха198 писал(а):может у меня близость к заводу всё ж сказывается на ассортименте в лучшую сторону
может, хотя и у нас тут на Ваз есть всё или практически всё.
