странно заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> странно заводится вывод темы на печать
RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 16:52
Проблемка вот в чём. Прихожу в гараж, хочу завести машинку, поворачиваю ключ в положение старт, стартер начинает еле еле вращаться с большой натугой, выключаю зажигание, опять включаю, положение стартер и вуаля, она завелась. Сначала думал из-за того что машина стоит, в гараже холодно, аккум пока расшевелится и подаст нормальный ток. Но такое же стало наблюдаться и сразу после длительной поездки, заглушив машину, при заводе добиться нормального вращения стартера иногда удаётся раза с 5.. Зачистил все минуса под каотом результат тот же, вот грешу или на аккум, хотя напряжение на нём хорошее, также читал здесь про какое-то дополнительное реле, но кажется не в нём проблема, так как стартер после всё таки схватывает и бодро крутит..
И ещё примечание, если же при слабом вращении стартера не выключать зажигание, то начинает бодро крутить с каким-то скрежетом..
RBG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 16:56
Бывает такое когда клемы на АКУМЕ окисляться почистишь смажешь приходит все в норму
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 17:52
Выкрутить эту шпильку из блока (толстый минус с АКБ), почистить резьбу, снова вкрутить её в блок:
Если не поможет - я бы косо посмотрел на бендикс, т.к.
...начинает бодро крутить с каким-то скрежетом..
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (28 Марта 2012 21:00), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 18:05
По утру попробуй включить зажигание , и замкнуть на прямую отверткой на бендиксе клеммы .Как поведет себя стартер? и будет при этом тот скрежет?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 18:13
сява 74 писал(а):
....замкнуть на прямую отверткой на бендиксе клеммы .
Не на бендиксе, а на тяговом реле:
На бендиксе клемм нет Smile
Бендикс - это обгонная муфта, типа механический ниппель (туда дуй, а обратно йух):
Последний раз редактировалось: serg_42 (08 Марта 2012 11:32), всего редактировалось 1 раз
RBG
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 19:18
serg_42
сява 74
Большое спасибо за ответы!
serg_42
А может ли бендикс мешать крутится стартеру, когда летом менял редуктор, крутил бендикс отвёрткой, мне показалось, что очень тугой он...
RBG
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 19:20
Забыл сказать, перемыкал отвёрткой бодро крутило, но это после неудачных попыток.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:05
Нет, мешать не может.
Его задача - тупо крутить маховик и вовремя от него отскочить, когда двигатель заведётся.
Он может пробуксовывать.
Какой редуктор?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:11
RBG, я бы поменяла бендикс. У меня тоже так же со скрежетом заводилась, правда заводилась с первого раза, но чувствовалось, что стартёру нелегко приходится. Smile
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сява 74
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:35
Извиняюсь не бендикс а втягивающие
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:12
Я бы проверил редуктор. Бывает смазка замерзает или кольцо-шестерня лопается и подклинивает.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RBG
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 15:14
gans397
Кольцо-шестерню менял, весь редуктор в сборе, кольцо это металлическое, набивал смазкой.
Сегодня с утра пошёл в гараж, попробовал перемкнуть напрямую контакты-крутануло и завелась, глушу пробую с ключа... только со второго раза, первый поворот ключа и еле еле с натягом вращается стартер, поехал к электрику, объяснил ситуёвину, говорит это стартер, мешает заводу, я прикинул что я менял в сартере редуктор, втягивающее, они вроде отпадают, поехал купил бендикс, сейчас поеду снимать стартер и менять бендикс, очень надеюсь что поможет)))
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 16:46
Присоеденюсь к теме, ибо проблема один в один, причем началось все еще летом, когда тепло было... Когда стартер тупит стрелки приборов начинают вверх ползти почему то. В стартер пока не лазил и клеммы ни где не чистил - пока заводит и хрен с ним.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 17:27
Имхо.Если у тебя от перемыкания заводится хорошо,
а от ключа куевато,то мне кажется у тебя где то потери в цепи.
а такого электрика я бы послал на йух
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 18:31
Пятаки на втягивающем подгорели.Поэтому напрямую ток идет нормально, а через пятаки потеря тока.Раньше пятаки были медные,а сейчас стальные омедненные.Чуть подгорели и усе..
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 18:41
Даже не стальные омедненные а какаета хрень даже металом не назвать . разберешь почистишь а через неделю выкидываешь и ставишь новый втягивающий
RBG
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 20:40
Поменял сегодня бендикс, предыдущий был туговат. Заводиться стала с первого раза, но со скрежетом lol1 и всё равно в начале заводки, как-будто чего то не хватает, но заводится с первого раза Smile
nikolav
Если потери в цепи, то где, *** знает:) контакты в замке думаю не подгорели, так как при втором повороте ключа крутит хорошо и заводит с пол оборота)
gans397
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 00:27
Еще был случай когда окислились контакты на гене (силовые) почистили и стартер закрутил. Мож какое совпадение?
желаю, что бы все!
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 01:36
Уже хорошо. Smile А мы ещё перед установкой дополнительно смазки набивали в новый бендикс.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 08:34
RBG писал(а):
Поменял сегодня бендикс, предыдущий был туговат. Заводиться стала с первого раза, но со скрежетом.......
Значит дело не в бендиксе...
Как народ выше советует:
1) Смотреть пятаки в тяговом (заодно пропаяешь выводы тягового реле, и почистишь сердечник, чтобы легко ходил).
2) Подтянуть гайку на гене.
3) Таки отревизировать шпильку массы на блоке.
И глянь венцы маховика на предмет их покоцанности шестерней стартера.
RBG
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 14:22
Lada Lady смазки набил туда, чтобы наверняка))
serg_42
1) Можно узнать где находится тяговое реле?))( в электрике я не очень:))
2) это сделаю)
3) шпильку на блоке зачистил, затянута была нормально.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 15:41
RBG, так вот оно, на стартере, на фото, справа (которое "замкнуть отвёрткой"):
Мурзилка тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-4-starter.html
Чтобы разобрать - понадобится паяльник, чтобы отпаять два провода тягового реле (откручиваешь гайки, те что на фото, паяльником нагреваешь пайку, и покачивая снимаешь пластиковую крышку). А дальше всё станет понятно.
Назад паять:
1) Нагреть пайку паяльником и одновременно прочистить дырки под провода спичкой.
2) Вставляем пластиковую крышку на место, так чтобы провода вошли в свои дырки.
3) Припаивать провода обязательно с канифолью и желательно с аспирином. Пары аспирина не вдыхать.
RBG
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 09:12
Спасибо, буду паять) А не может ли скрежет при заводе идти из-за того, что втягивающее не до конца выталкивает шестерню бендикса к маховику, и он проскакивает или плохо цепляет за маховик?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:30
Может.
Поэтому -
...глянь венцы маховика на предмет их покоцанности шестерней стартера.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:04
RBG
замок зажигания или втулка!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
