Сцепление: резко перестали включаться передачи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление: резко перестали включаться передачи. вывод темы на печать
mv-baik
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 17:05
Всем доброго времени суток!
Сел утром в машину, выжал сцепление и сразу почувствовал совсем не обычное ее поведение, она как будто "подпружиненной" стала с равномерно-тяжелым усилием на всем ходу, раньше была слегка тяжелой только в верхнем положении, а теперь очень тяжелая до самого пола.
При этом стало совсем невозможно включить первую передачу (только после манипуляций "вторая - нейтралка - первая"), а задняя кряхтит жутко при включении. И разгона вообще никакого, как будто ведомый диск изношен, хотя ему всего 1,5 года, да и не мог же он умереть за одну ночь!? (вожу аккуратно, можно даже сказать нежно, сцепление на светофорах не рву).
Посмотрел как ходит шток рабочего цилиндра при нажатии педали, вроде сантиметров на 5 выходит, двигает рычаг выжимного подшипника, так что по идее гидропривод не при чем... Может ошибаюсь. Прошу вашей помощи в диагностике проблемы!
Заранее спасибо!
mv-baik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 23:30
Меняй корзину. Была такая хрень, лопается кольцевая пружина, нажимной диск встает наперекос, сцепление одновременно и буксует и ведет.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 02:28
Выпала из гнезда пружина демпфера ведомого диска ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
