Центральный замок ВАЗ 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок ВАЗ 21102 вывод темы на печать
sete
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:57
Завел машину, стал очищать снег, вдруг двери закрылись (ключи в зажигании были), пришлось идти за запасным комплектом, машина открылась. С сигналналки двери открываются и закрываются хорошо, но когда сам пытаешься закрыть все двери с кнопки на водительской двери замки не срабатывают. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
sete сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:27
Как-то странно, ладно б если просто авто открыл, но зажигание не включал, концевик не стработал, тут понятно, а это уже авто завел, по-идеи она б с охранки по-любому снялась...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:31
у меня была такая же проблема. решается заменой электропривода в водительской двери (он пятиконтактный).цена вопроса 200 руб. когда снимешь обшивку двери - попробуй порегулировать тяги , возможно проблема решиться еще проще.
ANDREY_28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 00:18
ничего странного. так часто бывает... в т.ч на ино... замок подмерзает... открывается не до конца... хлопок дверью.. замок (механизм/привод) вниз.. микрик переключается в поз. закрыть... и тю-тю.... у меня у приятеля Ниссан так закрылся... ну и попердолились мы с ним... второго комплекта не было...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 00:43
микровыключатель на водительской двери, он дает команду ЦЗ. Можно заменить 5-контактным активатором.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 00:50
Короче как я понял надо снять обивку с двери и посмотреть как срабатывает этот самый микровыключатель в активаторе который посылает команду блоку управления ЦЗ закрыть двери, да? Скажите а вообще обивку сложно снимать, там вроде как есть пистоны крепления которые можно поломать?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 01:12
Обивка снимается элементарно,главное пистонов запасных купи,а лучше двойных(папа-мама),надежней они,да и не скрипят
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 11:24
Тепло нужно, если будет даже +5 уже поломаешь все пистоны и новые крошиться будут при установке.
Обшивку снимать не дергая за что попало, а аккуратно, желательно помогая широкой отверткой или стамеской там где пистон, иначе поломаешь самую обшивку.
Желательно купить двухкомпонентного поксипола, так как 99% что оторвешь пару креплений П образных в которые между пистоном и обшивкой как проставка. На него приклеиваешь назад и уже намертво.
Термоклей из пистолета держит плохо - проверено.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 14:42
Dron_spb
Растроил меня
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 14:50
не расстраивайся. снимай, поддевая плоской отверткой. купи 7-мь новых пистонов. они в принципе одноразовые, стоят недорого. действуй - и все получится.
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 18:07
sete
Просто как повезет, на старой десятке 99гв я раз 7 обшивку скидывал - ни сама обшивка ни крепления ни разу не сломались, только пистоны менял, и то по 1-2 за скидывание.
На этой тачке 05гв первый же раз скидывал - лопнула 1 из 2 обшивок и оторвалось на каждой по 2 П образных крепления. Все приклеил, следующий раз снимаю - уже 6 креплений оторвалось.... извел упаковку поксипола.
И в -5 одевал обшивку, ставишь новый пистон, попадаешь в отверстие, нажимаешь, раздется тррррр и все ножки на которых он должен держаться осыпаются..... Заехал в теплый бокс, все прогрел - без проблем одел, ничего не ломалось. Так что тепло рулит.
Не исключено что крепления при снятии отвалились потому как снимал свежезагнанную машину - не прогрелась дверь внутри.
Сергио
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 21:05
Парни, а как выглядет этот поксипол, фотки нет случайно?
Где его купить?
temych_p
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 21:37
Я давно переделал крелпение карт дверей на саморезі - и теперь пофиг, +5 или -20, если надо разобрать двери, 5 минут и готово.
KIB
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 22:29
А что, разве Яндекс или гугл вырубили?!
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB&clid=40316&lr=213
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 22:49
KIB, чет меня иногда переклинивает, думаю то что озвучено в форуме, нужно испраштвать на форуме, о поиске вообще забываю извиняюсь парни, туплю...
Во как бывает...
