Доедет ?
  • Да[ 36 ]63%
  • Нет[ 7 ]12%
  • Как Судьба даст[ 14 ]24%
Всего голосов: 57
Я тут проездом
Вообщем отпустил жену на дачу - 300 км от Питера .
Не доезжая до места за 100 км перестал включатся моторчик печки отопителя.
Сначала он включался но гасли дальний и ближний свет на 1и 2 скорости печки.На 3 скорости минут 20 еще норм работал.
Потом вообще перестал включатся.
Короче доехали они до места . Но им через пару дней назад .
А рядом ни сервисов ни людей знающих.
Вообщем порывшись в гугле я ей посоветовал моторчик включить напрямую в клеммам АКБ.( Сосед парнишка лет 14 помог соединить)
Напрямую моторчик работает.
Главный вопрос : в таком виде мотрочик подключенный напрямую к АКБ сможет дотянуть до Питера 300 км ? Ничего не сгорит? Провода не автомобильные выдержат? Провода 220 В 16 а от удлинителя.
Второстепенный вопрос :Может есть другие варианты починки ?
P.S.Если выяснится что эта конструкция будет работать , то будут ставить кнопку в салон для вкл/выкл печки на стоянке.
Машина Ваз 21099 карб, ЧЯ старый, высокая панель, 96 г
Последний раз редактировалось: Я тут проездом (05 Января 2011 15:05), всего редактировалось 1 раз
Непроще кинуть соплю с акб до регулятора скорости оборотов печки Wink
Надо вкл,1.2.3 скорость Wink
Пердохранители гляди ! грешно не иметь с собой запасного комплекта supercool
lexikon
300 км не тысяча... доехать можно и без печки...
понятно что женщине тяжело с этим справится...а под рукой кроме парня 14 лет тоже никого...лучше наверное соплей не кидать nea
а вот предохранители посмотреть стоило бы Razz
Последний раз редактировалось: lexikon (05 Января 2011 14:43), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Уже хорошо.
А почему не сможет? Если сам моторчик нормальный (ну щётки....)
Чем отличаются автомобильные провода, от не автомобильных? Про одножильные, люминевые промолчу. Главное сечение. От удлинителя, бытового. 0.75 квадрата - наверняка. Должно хватить. Для самоуспокоения - включить моторчик печки. Через пару минут попробовать провода на температуру. Не горячие, значит нормуль.
Kenwood81
+ много,было очень похожее у товарища,когда ехали,Через3 км сгорел весь ЧЯ совсем.Так что аккуратней.
Я тут проездом
Предохранители целы .Она умеет пользоваться мультиметром Wink
Соплю кинуть как ? Щас у моторчика провода просто откушены , тоесть нужно + к одному концу моторчика , а минус в салон напрямую к регулятору оборотов а потом к минусу на акб ?
Я боюсь что при такой схеме ток может пойти на ЧЯ где я думаю и коротит , так как фары тухли при включении печки.
Если б я был там то я бы поступил так :один провод от АКБ к моторчику,
другой провод через регулятор оборотов и резистор на другой полюс моторчика, предварительно отсоединив все провода идущие от регулятора и резистора, дабы избежать утечки тока на ЧЯ .
Ну и в цепь сунул бы предохранитель .
Вот тока какой полюс заводить на регулятор и резистор я хз Smile
Короче женщине проще будет напрямую к АКБ моторчик сунуть и кнопку поставить под капотом не ведя с салон .
Последний раз редактировалось: Я тут проездом (05 Января 2011 15:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Я тут проездом
Если на 3-й скорости не пашет, то мож сам переключатель умер... Предохранитель проверить по-любому...
Глупости и колхоз... Просто нужно найти поломку и устранить... supercool
thrash
Круто.....
mik58
хорошо бы померить ток при прямом включении, но наверное такого амперметра под руками нет
и если включать напрямую то хорошо бы защитить предом 15А (в принципе это и будет проверка если пред будет гореть то проблема в моторчике)
и стекла потертые перед поездкой мыльным раствором запотевают гораздо меньше
Все эти цепи идут от замка зажигания.Кроме них еще не будет работать обогрев заднего стекла,омыватель и,что самое важное, ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА.
Наиболее вероятное место повреждения - плохой контакт и подгорание ГОЛУБОГО и РОЗОВОГО проводов в 8-ми контактной колодке у замка зажигания.Сняв кожух рулевой колонки,этот разъем доступен. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Кусали зря.И так соединять нельзя!!!
Нужно было бы просто ЖЕЛТО/ГОЛУБОЙ провод регулятора печки http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1823.jpg соединить временным проводом с "+" гнезда прикуривателя.Там он КРАСНО/СИНИЙ.
Цепляй провода печки на место и смотри разъем замка зажигания.На второй ссылке около замка зажигания показана два провода от 8-ми контактной колодки,где эти РОЗОВЫЙ и ГОЛУБОЙ.
mik58
не актуально Smile при -20
mik58 писал(а):
не актуально при -20
Женщина в пробке,да еще с не работающей печкой?!
И при -20-ти можно перегреть и ГБЦ повести.
Мое дело предупредить.
Я тут проездом
Короче подсоединили моторчик печки напрямую к АКБ и поставили кнопку в цепь . Пока работает и провод не греется .
Омыватель , вентилятор радиатора ,обогрев заднего работают.
Дальний и ближний не гаснут .
Завтра посветлу будем переваривать советы .
Всем спасибо
Evo15
у меня вот начались морозы на улице,с вентилятором отопителя глюки начались.Включаю лбое положение,а оно не работает вообще,я вшоке wwow ,предохранитель целый.Еще через раз обогрев заднего стекла не работал,но моторчик работал,вентилятор радиатора работает,проверял.Моторчик печки сейчас работает.Грешуна на "массу",где она там,почистить и затянуть нормально.Подскажите?
goltmax
Масса моторчика прикручена на шпильку под рулем, над правой ногой водителя Smile
Evo15
goltmax
спасибо,завтра посмотрю,сегодня уже никуда ехать не нужно)
goltmax
если есть мурзилка,указаны сопротивления регулятора. с регулятора ,сначала плюс,пред,регулятор,нагрузка,масса Smile
Дополнительный резистор служит для выбора режима работы вентилятора отопителя. Дополнительный резистор вентилятора отопителя имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При повороте ручки на панели управления отопителем можно включить в цепь питания электродвигателя либо обе спирали (1-я скорость), либо спираль сопротивлением 0,23 Ом (2-я скорость), либо включить электродвигатель отопителя напрямую без резистора (3-я скорость).
Лёха198
здесь дело не в этой херовине. по ходу тупо масса прое@алась
Santa-Claus
У себя бы в машине сделал так: открыл кран до конца руками (как раз пацаненка можно использовать). Далее открыть заслонку и все сопла в салоне. Жары не будет, но не замерзнет точно.
Можно ехать и в холоде, только на ноги надо побольше шерстяных носков. Ноги от холодных педалей будут очень замерзать.
ЗЫ На всякий случай, сужу по своей машине с ЕП.
Лёха198
ВП по трассе зимой без моторчика езжу всегда. фырит жаром на ура!!! диапазон до -25 точно
Лёха198 писал(а):
по ходу тупо масса
Это врядли.Там же еще и фары глючили.Плюс пропадает.
Лёха198
согласен. после коньяка я чё-то невнимателен. пойду-ка на боковую Wink
Когда он у тебя уже закончится...??? Smile
Меня уже ЖАБА душить начинает... cry От БЕЛОЙ зависти... pst
ДюКЧ
kazak1102 не завидуй - в россии коньяка нет, 98% одни подделки!
