$@#Y@
С утра начали обороты прыгать,на ходу и на хх. С 2400 падают до 1200,потом растут обратно,по бк те же значения кажет.Что делать и куда лезть?
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
если есть бк, то смотерть что показывает РХХ, ДПДЗ, ДМРВ. Еще у меня тросик газа мудрил - решил проблеиу его заменой, но сперва датчики посмотреть надо.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
$@#Y@ писал(а): С 2400 падают до 1200,потом
Пудрит мозги один из каналов(катушка) МЗ .
ДПКВ .
Чек не горит , не промаргивает в момент понижения оборотов ?
$@#Y@
АРКАША писал(а):$@#Y@ писал(а): С 2400 падают до 1200,потом
ДПКВ .
чек не горит и не моргает..
$@#Y@
sp-kid писал(а):если есть бк, то смотерть что показывает РХХ, ДПДЗ, ДМРВ. Еще у меня тросик газа мудрил - решил проблеиу его заменой, но сперва датчики посмотреть надо.
а какие должны быть показания?
АРКАША
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
и еще проблема постоянна или внезапно появляется и уходит?
$@#Y@
стоят катушки,но я не уверен.
sp-kid писал(а):и еще проблема постоянна или внезапно появляется и уходит?
постоянно,сегодня с утра все началось,после заглушил-3авел все то же самое.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Цитата:С утра начали обороты прыгать,на ходу и на хх. С 2400 падают до 1200,потом растут обратно
А на ходу как прыгают??? давишь на газ а обороты скачут???? или когда едешь накатом на нейтрали скачут????
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
АРКАША писал(а):Пудрит мозги один из каналов(катушка) МЗ .
ДПКВ .
обычно если мз или дпкв то на хх сильно просаживается и обороты падают в минус + машина оооочень тупая
Женя 21063
Если обороты скачут только на холостых, то скорее всего заклинил регулятор холостого хода в сильно открытом положении... Ну и подсос воздуха возможен
$@#Y@
Женя 21063 писал(а):Цитата:С утра начали обороты прыгать,на ходу и на хх. С 2400 падают до 1200,потом растут обратно
Давишь на газ-все отлично,газ отпустил-обороты 3 сек стоят на месте,двигателем не тормозит. Обороты хх ниже штатных 800 не просаживаются,могут на 1500-2000 зависнуть.
$@#Y@ писал(а):по бк те же значения кажет.Что делать и куда лезть?
ДПДЗ на ХХ по БК сколько %?
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Если на хх процент отличный от 0, то это либо тросик либо ДПДЗ. Год назад у меня так ДПДЗ умер, неделю назад с теми же симптомами тросик газа, размахрился и заедал видимо.
$@#Y@
В обед завел,прогрел-проблемы нет вобще.по бк дроссель на хх 0,воздух на хх 11.5,напр датчика кислорода .00(прошивкой отключили,навер),шаг двиг на 2тыс.об 70-80.. что это вообще было? апд:катушка стоит
Женя 21063
$@#Y@ писал(а):Давишь на газ-все отлично,газ отпустил-обороты 3 сек стоят на месте,двигателем не тормозит. Обороты хх ниже штатных 800 не просаживаются,могут на 1500-2000 зависнуть.
похоже на ДПДЗ...
Еще иногда коврик резиновый загибается когда его на мойке кладут плохо и эффект тотже
Женя 21063
$@#Y@ писал(а):В обед завел,прогрел-проблемы нет вобще.по бк дроссель на хх 0
Ну вобщем-то не показатель.... Надо дроссель смотреть именно когда обороты зависают..
Кстати как вариант трос может подклинивать
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
когда на хх обороты поднимаются - попробую за педаль газа с обратной стороны потянуть, если придут обороты в норму то регулируй или меняй тросик.
$@#Y@
Третий раз завел, домой приехал - все в норме, никаких проблем не было... Мож в ДПДЗ что-то замерзло? Зато разобрался, где какие параметры в БК показываеются..
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
У меня обороты оч редко проваливаются до 500-600. Сегодня был такой случай. БК показал расход 8,6 и обороты были 660. Остальное подметить не успел, так как машина была в движении (переключался с 4-ой на 3-ю). Такое бывает довольно редко, но бывает. Движок при этом не глохнет. Отчего так падает расход воздуха? Подсос?
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
GasKvas писал(а):Отчего так падает расход воздуха?
Вообще нормальный расход на хх 840+-40 это в районе 8-10. На 3000 оборотах - около 28+-2
GasKvas
sp-kid писал(а):Вообще нормальный расход на хх 840+-40 это в районе 8-10
Но у меня при 8,6 кг, обороты двигателя 660. Да и шаги БК показывает 50-52. Так в целом движок нормально работает. Такое падение оборотов бывает редко и непредсказуемо. И именно при сбросе газа на 3-ей или 4-ой скорости. Если после падения оборотов поддать газку, обороты стабилизируются на 800-900.
Сегодня специально записал параметры ХХ (после прогрева ДВС и 30-ти минутной поездки):
УОЗ = 12-15
обороты = 840-880
дроссель = 0
впрыск = 2.01-2,43
мас. расход = 9,1-9,6
РХХ = 41-45
напряжение БС = 14,5
$@#Y@
С утра все норм,но хх на прогретой 1210 об. держится.рхх 57ш,дроссель 0. что это?как показания рхх?
