Эмульсия в двигле :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эмульсия в двигле :( вывод темы на печать
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 10:36
залез проверить уровень масла, а на щупе эмульсия Sad
масло менял 500 км назад
вода подозреваю попала после мойки двигателя (или она в масло попасть никак не может?), тосол в норме
что делать? менять масло?
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 10:41
До устранения причины попадания воды в масло не экплуатировать машину. Менять масло однозначно - безоговорочно.
Причинами образования эмульсии чаще всего являются:
1) Прогар прокладки ГБЦ;
2) Трещина в ГБЦ;
3) Трещина в блоке цилиндров.
Послдение два пункта актуальны есть двигатель "морозили" ... Две недели назад столкнулся с этим же, был пункт 2, меняли ГБЦ, т.к. на опресовке выявили трещину. Как выяснилось двигатель замерзал с водой вместо тосола.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 12:47
У меня на пробке маслозаливной зимой обычно эмульсия появляется, это нормально?
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 12:52
Видимо поездки короткие,и возможно термостат неисправен - рано открывается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 12:53
Это конденсат, перебитый с маслом... Забей... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 12:56
поездки иногда короткие, термостат открывается правильно...
забил давно, на второй машине то же самое...
Mihei093
Авто: 21093 1,5 97г, ЗАЗ-968М 90г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 12:58
У меня таже беда, стоит предпусковой подогреватель и когда им пользуюсь из сапуна летит фонтан чистой воды, если заводить нахолодную все нормально, пробовал кидать шланг вниз- замерзает наглухо.
Mihei093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 13:15
так забивать или нет? вот в чем вопрос....
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 13:17
забей ,так делают истиные владельцы Тазов hehe gpn
а так больше походит
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 13:18
Читай...
С тобой другая тема, не про пробку... supercool
pst pst pst
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 13:22
Смотря какая причина.
1.Короткие поездки
2.Недогрев двигателя при неисправном термостате.
3.Начало прогара прокладки ГБЦ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 13:51
1. поездки действительно не продолжительные по 50-60 км в городе (на работу, с работы, в садик за ребенком... )
2. термос проверял, температура двигателя 86-88С
3. как определить прогар прокладки?
на горячем движке на щупе эмульсии нет - масло как масло...
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 14:01
Значит просто конденсат.
Это в сумме за день с остыванием и прогревом,а не за одну поездку?
При этом конденсат и появляется - физика.При полном прогреве двигателя он испаряется.
На всякий случай проверь на горячем под маслозаливной крышкой нет имульсии?
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 14:13
это пробег за день, утром из теплого гаража без прогрева, а в течение дня прогревами и остываниями на улице.
на горячем крышку снимал все чисто...
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 14:17
Значит все нормально.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 19:19
Ну сказал бы раньше об этом... supercool Drinks or Beer
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 19:26
ну успокоили :-D
я уж думал на полторы тонны влип.... тока масло сменил, а тут такое...
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:43
все решилось, масло не менял
решил в проезде гаража прогреть авто посильнее, нагрел до 95С и тут вентилятор сработал (я ж сам с таким жарким летом температуру включения карлсона снизил до 95С), выставил снова на 101С погрел пару раз до включения вентилятора, утром масло прозрачное как слеза, никакой эмульсии
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:48
Кто ж сомневался?
