Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Rover_61reg писал(а):Ну и откуда там всплески напряжения обратной полярности такой величины? Если в цепи простая лампочка? Нагрузка ведь не индуктивная?
Ладно бы кондёр от пригорания контактов.....
А откуда там искрение при напряжении в 15в? Одиночный проводник тоже имеет индуктивность, хоть и мелкую и при изменении тока со значительной величины в 0 выброс будет. Кондер тоже поможет, как и диод в обратном включении, если причина - индуктивный выброс. Хотя... В том, что выброс будет - я не сомневаюсь, а вот в его разрушающей силе... Наверное ты прав. Энергия такого выброса незначительна, чтоб приварить контакты.
Еще возможная причина - остаточная намагниченность сердечника реле, работающего на пост. токе.
Возможно также, что в силу большого тока и малой площади контакта (плохой контакт) пятно контакта раскаляется и приваривается - менять реле, либо чистить замыкающиеся контакты наждачкой.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:А откуда там искрение при напряжении в 15в?
про искрогасители на мощных контактах слышали?
Никакой значительной индуктиывности в цепи лампочек БС и ДС нет. Про плохой контакт, неудачную конструкцию реле - я уже писал.
