Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
x-soft писал(а):Электон 85
у меня оно около 2х месяцев проработало, щас пока с картнкой (
Что именно с ним произошло и как проверяли?
Mostmajor
При езде зимой что в городе что на трассе 88-89градусов (в городе изредка до 90-93 поднимется). Верхняя решетка закрыта, термостат 6ствольный+"неправильное" подключение печки, у первого (родного) термоэлемента погнулся шток и в результате был долгий прогрев и иногда температура еле падала со 105град (летом). Сейчас ок, но есть минус один - если включить машину и дать ей работать только на ХХ с включенной печкой, то температура поднимется максимум до 75гр. (начиная с 40градусов прогрев двигателя замедляется сильно если только на ХХ) если выключит печку и дать прогреться например до 90град. и вновь вкл печку то температура упадёт до 87-88градусов и так останется - хоть пол часа будет работать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gennadiy K писал(а):Что именно с ним произошло и как проверяли?
по симптомам он в открытом положении, вкрытие пока не производилось
koba!
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл 2005 г.в
ИВАН046 писал(а):двиг огонь - радиатор лед. То не открывается то не закрывается.
Вот и у меня такие же траблы. Тосол куда то потихонько уходит, только уровень упадет сразу темп лезит вверх
Промывка системы, замена патрубок,термоса хоть на зиму избавит от сего недуга?
гаража нету в сервисе приходиться делать, думаю один раз сделать и забыть
x-soft
Авто: 21103 2001гв
чёрт возьми ) купил новый термос... поставил ... потом по старому молотком ёпнул .. и старый стал вполне нормальный ((( 300ру жалко )))
блин всё равно что то двигло не сильно греецо ( хотя может у меня параноя уже ? )))
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да всё норм у тебя.
паранойа не только у тебя
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Может кому поможет.Уменя температура прыгала.Поменял терма.Без изменений. После дня мозгосушки нашел очень глупую причину_ослабла масса возле педали газа которая идет на щиток приборов.
Eddard Stark
zyliy
Это давно известно
У меня температура 86 стабильно с печкой по трассе без всяких картонок. Одна неприятность - падает при затяжном торможении двигателем
dimmer42rus
Авто: 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
А у меня обратная ситуация. На ХХ вообще не греется 50 и всё, а при движении 85. Тоже термостат под замену?
zyliy
dimmer42rus Стопудово термостат на замену. Работы 30 минут +бутылка пива.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Летом ставил Метал-инкар -вставка 85-Польша-на коротких переездах так и есть 85 , на трассе 87-летом 89-90.Термос старого образца-5-дырочн.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Тоже 86- летом по трассе. Термос старый. Зимой выше 70-ти тяжело поднимается, но печка греет!
