Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Добрый день!
Ребята возможно эта тема обсуждалась уже.
вчера поехал в сервис для замены аморов дисков и т.д.
но выехав с сервиса через 3 км на ходу движка глохнет. с ключа не заводится. искра вроде поступает. топливо в фильтре есть.
постоял минут 5 потом сразу завелся опять 3 км может меньше и опять на ходу заглохла. подскажите где капнуть и что сделать нужно.
( карбюратор, коммутатор или еще что )
Заранее огромное спасибо!
Андрей 57 rus
Moryak писал(а):топливо в фильтре есть.
А в самом карбе не смотрел, может игла зависает, когда заглохнет, открой фильтр и посмотри, поступает ли топливо.
Moryak
а как проверить? нажав на тросик газа??????
Андрей 57 rus
Moryak писал(а):нажав на тросик газа??????
ну да, увидишь струйки, то поступает. Сталкнулся с проблемой летом, тоже на ходу глохла пару раз, потом само прошло, месяц незад такое же началось, разобрал иглу, прогрел, почистил, вроде тфу тфу, думаю вода была, и примерзала.
Moryak
Спасибо! а коммутатор это может быть?
Андрей 57 rus
Moryak писал(а):а коммутатор это может быть?
Если я не ошибаюсь, то коммутатор или работает или нет, если терзают сомнения попробуй с рабочей машины(покупать не стоит, зачем выкидывать денежку) Для начало попробуй с карбом разберись, может всё не так сложно
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Короче проблема один в один после СТО. Машинка скорей отогрелась. И водичка где то растаяла! У меня один в один. Заводиться с пол пинка. Холост держит. А ехать не хочет. Моё мнение вода в карбе. Так как на газе всё окей.
Moryak
тогда проще его располовинить и продуть карб компрессором ))))
приеду домой и попробую
nestor
Надо ещё найти где вода. Я поменял топливный фильтр. Разбирал бензонасос. Не помогло. Остался карб. Я вот тоже думаю. Полностью снять или располовинить. Написал в тему по карбам-жду ответов.
Андрей 57 rus
еще как вариант я делал, снял крышку снял иглу и все жиклерчики, слил весь бензин из карба и феном всё это дело просушил, до состояния хорошего прогрева карба, и всё гуд водичка ушла)). Так что нужно вначале убедится что это карб, и начинать лечить
Андрей 57 rus писал(а):Если я не ошибаюсь, то коммутатор или работает или нет,
Ошибаешься.Неисправный коммутатор очень по разному может себя вести.
Вот одна из его неисправностей -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271293&start=25
НЕСТЕР писал(а): Моё мнение вода в карбе.
Это врядли.Вода в карбе не страшна.Я на М-2140 в свое время 6 лет ездил на смеси бензина с водой,чтобы прокладку под А-76 не увеличивать.
Андрей 57 rus
т808 Всё возможно, посмотрим
т808 писал(а):на М-2140 в свое время 6 лет ездил на смеси бензина с водой,чтобы прокладку под А-76 не увеличивать.
Гибридныйй двигатель
Андрей 57 rus писал(а):Гибридныйй двигатель
Просто А-76 можно было дешево брать,а на работе дистилятор был.
Андрей 57 rus
т808 писал(а):Просто А-76 можно было дешево брать,а на работе дистилятор был.
Зачетное решение, и освоение технологии
Moryak
докладываю!
располовинил карбюратор, профигачил его очистителем карбюратора, немного подрегулировал эл.маг.клапан. и сегодня по дороге я не заглох ))))))
но появилась другая проблема. теперь при нажатии на педаль газа, она сначала тупить и хочет остановиться , а потом начинает ехать.
на сколько я понимаю это зажигание????
ДюКЧ
если проблема появляется при увеличении до определенного кол-ва оборотов, возможно бензонасос тупит или низкий уровень в поплавковой камере
Андрей 57 rus
УН нормально работает??? может слишком жестко почистил и жики засорил??
Moryak
если медленно нажимать на педаль то ничего не заметна, но если охота нажать педаль по больше, то тупит
Moryak писал(а):если медленно нажимать на педаль то ничего не заметна, но если охота нажать педаль по больше, то тупит
ХХ регулировал? По мурзилке отрегулируй.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
На 21043 у меня была заманушка. При сходе с 4 передачи через нейтраль на 3 глох мотор. на других режимах все ровно.
Сначала сразу сделал ход конем- замена всех свечей, вв проводов, трамблера в сборе(всегда возил вагон з/ч), проверил зазор в контактах, уоз. - не помогло.
Потом воздухан сменил- стала на один раз из 100 реже глохнуть. снял карб - разобрал- все промыл -собрал. все зашибись стало.Вообще у меня было 2 карба- ставил по очереди- один моешь, другой юзаешь
