Стартер или Трамблер или замок зажигания куда вообще смотрет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер или Трамблер или замок зажигания куда вообще смотрет вывод темы на печать
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 20:12
ВСем привет это снова я со своей проблемой помогите кто знает: суть
вот уже 2 дня не вылазиет моя машина из СТО пытаемся устранить течь масла, поменяли прокладки замазали герметиком вроде все сделали но чтобы убедиться нужно было помыть двигатель чтобы точно понять устранено или нет, помыл движок он завелся без проблем, чуть позже начали скакать обороты и глохнуть потом стартер не очень особо хотел цеплять, крутит крутит вот почти начинает цеплять и глохнет, постоишь минут 10-15 заводится но с трудом, покатался так целый день обороты вроде нормализовались не глохнет поехал домой, выхожу чтобы в гараж поставить а стартер молчит, воообще молчит(( посмотрел свечи, трамблер, ну где контакты везде сухо, ЧЯ намочило поворотники немного шалили но прошло, а стартер молчит, что делать незнаю и еще ключ в зажигании проворачивается но не множко тупит
99_by_HAMANN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 20:15
Отсюда начинать стоит... Возможно контактная группа замка рассыпалась... Ну или подгорели контакты...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 20:21
если это так машину реально завести с толкача? или как то не разбирав можно проверить эту группу ПС: имею ввиду это группа кроме как за работу стартера отвечает? вдруг все работает))
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 20:46
Можно вызвонить по схеме...
На старт там же своя гуппа имеется... Ссылок не дам... Нету в этом компе... Новый пока... cry
В ФАКе есть схемы... gpn
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 21:01
Обычно подгорают контакты влючения втягивающего реле стартера .
В стартерное положение ключ поворачивается и возрашается свободно ?
При по вторной попытке (не выключая зажигание) влючение стартера , блокируется ?
Замена контатной группы http://vaz-manual.narod.ru/2110/7-4-410vaz.htm
Замок , если исправен можно в приципе и не снимать .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 22:44
Интереснеько, вспомнил до мойки когда после ночной стоянки стартер крутил как то странно как будто металл об металл или это не стартер)) насчет замка стартерное положение я как бы не понял чуть чуть)) но при повторной попытке блокируется, и еще ключ в замке не много туго ходит (но это бывает не всегда обычно ВД-кой пшыкал помогало), и как он седня заводился, ключ держу тоесть кручу стартером, стартер крутит как бешеный, но не цепляет газу даю начинает и сразу глохнет потом прошло)))) после сегодняшним днем после стоянки в 2 часа машина спокойно завелась, а щас ноль эмоции
АРКАША
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 02:53
Бендикс - умирает обгонная муфта (чаще всего) .... вилка(приводня муфта) привода бендикса) , зубья бендикса (маховика) .
а щас ноль эмоции
Щёлкает втягивающее но не крутит стартер ?
Не срабатывает(не щёлкает) втягивающее ?
Другие варианты ?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 03:36
Я бы для начала в предварительно отсоединенный управляющий провод втягивающего контрольку воткнул и посмотрел, приходит ли вообще напруга туда.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:54
а щас ноль эмоции
Другие варианты ?
честно сказать незнаю как щелкает втягивающее но когда ключ проворачиваешь есть какой то щелчок его также можно сделав так открыть зажигание лампочки все погаснут и снизу есть фишка ее трогаешь что то опять щелкает, это есть втягиваюшее?
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:55
Пожалуйста объясните на пальцах, как это сделать?
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:10
Когда ключ поворачиваешь в положение ЗАЖИГАНИЕ,раздается один щелчок реле зажигания.Оно прикручено под торпедой под кнопкой подсоса.Если нагнешься,то увидишь шляпку самореза его крепления.Это реле не виновато.
При положении ключа в СТАРТЕР должен раздаться еще один тихий щелчок - это сработает реле включения стартера - оно привинчено под капотом на моторном щите левее коммутатора и черной коробочки блока ЭПХХ.Колодка этого реле часто окисляется до зелени.Если колодку с реле снять,а толстые провода,к ней подходящие(РОЗОВЫЙ и КРАСНЫЙ)замкнуть между собой,то стартер должен закрутиться.
Вот эту фишку разъедини и проверь не оплавлены ли в ней контакты.Особенно РОЗОВОГО и КРАСНОГО проводов http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
На картинке эта фишка разъединена,а рука держит реле зажигания.Это реле к стартеру отношения не имеет.
Нужно аккуратно трогать по отдельности каждый провод этой 8-ми контактной фишки при включенном зажигании.Как услышишь щелчки - тот провод и имеет плохой контакт в этой фишке.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:18
Спасибо буду пробывать если реле стартера будет крутить стартер на прямую то значит нужно менять реле стартера, попробую все сделать
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:40
Не все так просто.
Если при замыкании контактов в снятой колодке с реле стартер закрутится,то сам стартер и его втягивающее исправны.Для проверки исправности этого реле на моторном щите можешь вместо него взять временно реле включения дальнего света из блока предохранителей.Они одинаковые,только из блока ушка крепления не имеет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 17:25
Не все так просто.
если я вас правильно понял то нужно реле из ЧЯ дальнего света попробывать поменять на реле стартера если будет работать то нужно поменять реле стартера? поправьте если я ошибся
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 20:58
Да.И проверить колодку этого реле на окисление контактов,а то если там все зеленое,и исправное реле работать не будет.А будешь ее снимать - надевать,контакт зачистится и какое то время работать будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 22:17
тока пришел с гаража, проверил зеленого там нету, поставил реле дальнего света вместо того кручу ключ, стартер молчит, но реле щелкает куда еще смотреть?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 22:40
Смотри приходит ли на втягивающее стартера + с реле http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1453.jpg можно тестером или котрольной лампой .
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 22:46
блин чесна не знаю я где втягивающее стартера по рисунку ничего не понял, а контрольную лампу сделать самому не сложно же?
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 23:49
Это реле щелкает?
Вот стрелкой отмечено http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1454.jpg
Вот этот провод сними http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1455.jpg
И отверткой соедини освободившуюся клемму с гайкой,на которую на фото накидной ключ одет http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1456.jpg
Исправный стартер должен закрутиться.Не закрутится - пиши,скажем как проверить втягивающее и провода.
Чего уж проще.Можно купить пробник - копейки стоит,можно для этого запасной боковой повторитель поворота приспособить или просто к лампочке два проводка припаять или с патроном ее использовать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 23:56
Если у тебя инжекторная , стартер под корпусом воздушного фильтра .
На карбюраторной видно и так .
http://www.vaz-autos.ru/2108/9_3.htm
Чтобы увеличить фотку наведи на неё курсор мышки и нажми левой клавищей .
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:00
Это реле щелкает?
Щелкает реле
тока что сделал как вы советовали тока искры моргают и щелкает это втягивающее, вроде так!!!! но стартер молчит (хорошо что взял отвертку там током бьет оказывается а хотел гвоздиком Smile )
а еще это все проверял на реле стартера это может повлиять?
Последний раз редактировалось: 99_by_HAMANN (13 Января 2011 00:03), всего редактировалось 1 раз
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:02
забыл написать когда ставил реле дальнего это оно щелкало, когда ставлю реле стартера он молчит
АРКАША
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:13
Ну тут услышишь и почувствуешь , шёлкает прилично Wink
Перемкни (острожно может приварить перемычку) по гайкам (на 13) оба болта на крыщке втягивающего .
Стартер крутит ?
В утиль .
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:16
спасибо за помощь
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:26
Стартер крутит ?
В утиль .
да рукой чувсвтуется прилично и потихоньку приваривает))) а стартер молчит, значит релюшку менять?
Страница 1 из 2
