нет искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нет искры вывод темы на печать
tameris1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 23:02
лада 10ка у нее нет искры датчик кол вала новый поставил.10ка инжектор 8ми клапанная модуль тоже новый поставил,провода тоже целые. Прошу помооогите пожалуйста! lol1 lol1 [/b]
tameris1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 23:13
на модуль зажигания + приходит?....
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tameris1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 23:31
эммика нет,может ли от сигналки? При включении зажигания бензонасос работает а искры нет, питание на модуль идет
tameris1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 23:35
EnG1nE
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 23:45
на модуль приходит постоянный плюс от зажигания и 2 минуса, которыми управляет ЭБУ. проверь, появляются ли минусы при прокрутке стартером
EnG1nE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 00:10
Может разъем ДПКВ подергай. И прозвони новый датчик.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 01:56
При включенном зажигании потрогай модуль, если нагревается, а искры нет - умер ЭБУ
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:38
tameris1, поди до этого трабла АКБ "в ноль" разрядил?
Если аккумулятор разряжал или на полудохлом АКБ пытался крутить статер, то скорее всего глюканул иммобилайзер (даже если до этого он был не активирован).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:57
Имошник глючил на первых машинах, 98-99 год.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:48
Как определили, что нет искры и почему модуль зажигания новый?
Меняли, если да, то по какой причине?
Датчик КВ новый ставил до пропадания искры или после?
Нужно более ясую информацию иначе тема превращается в гадание на кофейной гуще.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
