Страница 1 из 2
kot_13
Мужики, с зубилом все ясно, а вот у матери Логан выдает 14.7 на аккум, куда копать? РН? Диодный мост? Вобще у них таже фикня как и у нас?
Авто новое, 10 года. Если оставить на дней 7 тачку, то фик заведешь - акум садится, а мультиметр выдает 14.7 на постоянке!!! cry
Куда копать???
usv
Смотри сколько потребляет магнитола и сигналка.
Dimorik
дык 14,7 эт же хорошо, че не так то?
а садится почему, это надо ток утечки померить
kot_13
14.5 норма, 14.7 - многа!
как его мерять?
infeligo
kot_13 что за мультиметр? Может сига или мафон криво поставлен или ченить из допов жрет много. А в гарантия то есть?
andreyal553
kot_13 писал(а):
как его мерять?
Мультиметром, в режиме амперметр. Соединять последовательно. Клемма АКБ - клемма мультика - вторая клемма мультика - клемма на проводе (которая к АКБ прикручивается).
usv
kot_13 писал(а):
как его мерять?
Ставишь мультиметр на измерение тока, ослабляешь "+" клемму аккума. Красный щуп к "+" аккума, черный на клемму провода и аккуратно снимаешь клемму с аккума. Получается мультиметр в разрыв плюса. Циферки должны быть не больше 60 миллиампер. У меня 38. Smile До переделки подключения магнитолы было 280.
infeligo
по идее в регуляторах должна быть погрешность.. У меня в трехуровневике погрешность +- 0.2В. Так что 14.7 это немного, а нормально.. У меня сейчас ваще 14.9В =)
kot_13
сиги нет, допов тоже.
тока мажок стои и все! подключали на СТО, я х.з. как. Но мажок вроде не должен так влиять?
infeligo
kot_13 мафон то, контакт может плохой у него. На не заведенном работает без ключа мафон?
Так мультиметр какой?
Dimorik
вот тока давайте не начинать очередную тему скока много, а скока мало. В данном случае "работает - не лезь", ни в гену, ни в РН.
А вот почему за неделю акум садится, надо разбираться. Ибо если не ацкие морозы (а у вас как я понимаю щас около -6) то знач какой то "вампир" сжирает акум. Ну либо акум дохлый, или саженный несколько раз в нуль. Замеряй утечку, если в норме, знач акум надо на зарядку
kot_13
а чего же тада акум садится за неделю???
GSVNN
Дохлый АКБ, либо
Dimorik писал(а):
"вампир" сжирает
supercool
idd
у моего логана очень сильно термокомпенсация работает. На холодную при при -10 и ниже может быть все 14.7в, с прогревом падает до 13.9-14.1.
надо мерить ток утечки. Как мерить - думаю понятно. После этого думать.
kot_13
контакт нормальный
на заведенном работает
мультиметр нормальный
qwert855
14,7 самое СУПЕР многие высасывают из 14,5 именно 14,7 (ставят импортные крены) это оптималка для аккума..
а почему садится- надо проверить уровень электролита, плотность и амперметром замерить ток и если ток утечки в норме (60 до 100мА) то купить новый аккум.
sp-kid
Норма вроде до 60, выше уже не хорошо, но жить можно.
lexikon
отступление)) я спрошу чтобы быть на 100% уверенным ))) как на данном мультиметре замерять ток утечки?
надо щупы перетыкать?
позор студенту hehe
Zver_042
lexikon
Чёрный щуп всегда подключен с COM.
Для начала щуп красный вставляешь в гнездо 10А(самое верхнее),переключатель ставишь на соответствующий предел измерения,то есть 10А DC.Измеренный ток будет в амперах.Если показания меньше 0,2 А (а по уму так и должно быть),то можно щуп красный переставить в среднее гнездо,а переключатель поставить на диапазон 200m(200 мА).Ток при этом будет показываться в миллиамперах.
У меня проще,так как тестер с авто выбором диапазонов Pardon
Когда работаешь в диапазоне отличном от 10 А(да и вообще надо всегда этого придерживаться) ,щупы в разрыв провода от АКБ шужно подключать так,чтобы когда снимаешь клемму,один щуп уже был на клемме АКБ,второй на клемме провода,то есть чтобы когда ты разрываешь цепь автомобиля,она уже была к этому моменту замкнута через тестер.Коряво выразился может.Но суть в том,чтобы электрика не обесточивалась.В противном случае поймаешь переходные процессы(заряд ёмкостей),а при этом импульс тока может быть в десяток (к примеру) раз больше его значения в установившемся режиме.Крайний случай например.У меня стоит конденсатор на 1 фараду.Если я сначала сниму клемму с АКБ,подожду,пока разрядится кондюк,а потом захочу тестером померить ток утечки.... hehe Салют обеспечен,ну и тестер сгорит нахрен .Это просто для понимания физики процесса.Звиняй если лишнего понаписал Pardon
Сохатый
То есть без разрыва тока. Так это называется.
Зато доходчиво
Good
.kkursor
А чо у нас в самароветке тема про лохан делает? Smile
Сохатый
Присутствует для расширения кругозора. Razz
Aндрей
.kkursor
а лоханы уже родственники вазам...
lexikon
Zver_042
спасиб)) все ясно)
Zver_042
Сохатый Drinks or Beer
Торопился уже,чую что как то не так пишу,но старался смысл донести попроще.
lexikon
Главное что бы помогло Pardon
У меня кстати порядка 75 мА ток утечки,но как уже было сказанно,один мультик Х150 порядка 25 мА хавает.
Страница 1 из 2
