alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Добрый день!
Народ, не светит левый ближний свет.
Предохранитель целый, лампочка тоже. Разъемы на фаре снимал, вроде ни че не окислилось.
Где еще может быть проблема?
Дальний свет работает.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Для начала проверь колодку которая идет к фаре есть ли 12В на проводах ближнего.
alex_niv
ту которая на фаре или там еще одна есть
Merain
Да которая подключается непосредственно к фаре, а не к лампе.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Смотрим контролькой пред в монт. блоке.
Контролькой смотрим на фаре у лампочки + и "-".
Если на преде нет + ( а правая фара горит) значит перегорела дорога в монт. блоке, которая идет на пред левой фары или с него. На всякий случай пред вынуть/вставить - проверить свет..
Если на преде + есть с обеих сторон -вынимаем монт. блок.. ищем провод на лев фару и смотрим что там с разъемом и что на нем есть.
Если с разъемом все о.к. открываем черный ящик....
т.е. надо пройти и проверить все точки соединений...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
если на фару не приходит +, а пред в порядке и лампа целая - едем к автоэлектрику
CCCER
Авто: 21124гбо
А вот парни чё за фигня
Включен ближний свет и противотуманки - всё горит
Выключаю ближний на габариты - ни какой реакции всё горит.
Выключаю противотуманки(ближний горит , но кнопка просто на габаритах) - гаснет ближний и противотуманки
Проводка родная 2005 год машина.
sveinung
CCCER : кнопке ближнего\габов - пинцет.
CCCER
Авто: 21124гбо
Допустим, почему все работает штатно когдр птф не включаю?
sveinung
да х.з. гадать можно долго.
начни с кнопки.
CCCER
Авто: 21124гбо
CCCER
Авто: 21124гбо
CCCER писал(а):А вот парни чё за фигня
Ну так что есть варианты у кого нибуть?
kotmu
CCCER
по фотке лечить сложно ( мне кажется что-то глючит в подключении противотуманок... и возможно это подключение не родное.. могли в салоне противотуманки воткнуть
CCCER
Авто: 21124гбо
Противотуманки подключал сам, родная проводка. Не было только реле в ЧЯ.
Вот ещё сигналка подключена на габариты, почти всегда при снятии/установки на охрану вместе с габаритами мигают ПТФ.
