РХХ в черном налете
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> РХХ в черном налете вывод темы на печать
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 10:37
Где-то месяца два назад заметил что в движении при сбросе газа стрелка тахометра проваливается до ~600 оборотов потом подпрыгивает до ~1200. Раза 3-4 так поскачет потом нормализуется. На днях открутил РХХ, он был в черном налете. Померил сопротивление, сделал вывод что пора менять. Купил в магазе новые РХХ и ДПДЗ. После замены стало лучше, педаль газа стала более отзывчивой, но обороты всё равно скачут при сбросе газа. И тут я призадумался, если РХХ был весь в черни, то наверно и сам дросельный узел такой же грязный. Как думаете стоит снимать и чистить? Машинка если чё, прошла почти 30 тыс. км. И могут ли скачки оборотов быть связаны с грязью в ДУ? Заводится нормально и ХХ держит ровно.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:25
вполне могут, но не факт что именно в этом причина, в любом случае его не сложно почистить, купи балон очистителя карба и вперед, хуже не будет Имхо.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:33
У меня тоже так было. Даже мог заглохнуть иногда. Спасло только замена ДМРВ
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 14:06
Клему снимал когда новый РХХ ставил?
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 14:39
Sergey_81
Снимал. А что можно было не снимать?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:11
Limon
Я думаю что за 30ткм ни чего с двоим ДУ не стало.У моей пробег 115ткм,я ещё ни разу ДУ не промывал,не было не обходимости.
Я не знаю для чего этот вопрос задавался,но для замены РХХ это не обязательно.Да и РХХ скорее всего то же не нужно было менять,просто протереть тряпочкой шток и посадочное место в ДУ(конусное отверстие) Wink
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:31
nikolav
ну а почему тогда обороты скачут при сбросе газа?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:45
у меня на днях один в один было.
рхх менян пару лет назад.
достал да, черный , промыл очисткарба , воткнул обратно , ттт вс встало на свои места.
ду чистить буду , но летом.
пробег 113 тыщ Smile
у меня еще при скачках электрика моргала. обороты скакали ну и гена соот-но не ровно работал и все моргало , тоже заглох пару раз , когдла обороты сильно низко ухали. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:50
пробег 113 тыщ
первый раз будешь чистить?
sveinung
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:56
Limon : да, первый раз, но в моей теме , абсолютно аналогичной твоей, дали отличную ссыль на чистку ду.
Good
почистил бы и сейчас, да только на холоде жопой к верху надоело торчать.
а может и почищу ... пока просто не горит
Pardon
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:31
Можно её в студию?
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:39
Archangel
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 17:00
СтОит. Это болезнь мега ваза. И сами датчики г@$но полное, особенно РХХ. Ты его разбери, посмотри, какие там гавенные проводки внутри. Вообще, просадка оборотов, расколбас - это тазовская болезнь и лечить ее заипало vfac . Причин море - от наводок левых сьаьических напряжений из-за куевых масс/проводки, до хренового качества самих дачегов...
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 20:43
прошу прощения, но меня бесит, когда исполнительный механизм типа РХХ называют датчиком. даже в магазине на витрине.
датчик служит для снятия показаний. он не оказывает управляющее воздействие на процесс! vfac
HKPL 7
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 21:37
Инспектор гибдд лишь служит для фиксации нарушения, он ни коим образом не оказывает воздействия на процесс pst pst lol1
Bizz
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 21:43
его не обзывают датчиком lol1
HKPL 7
Archangel
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 21:47
он приёмник 63
sveinung
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 22:56
а правильно называют , кстати Pardon
Bizz
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 05:48
sveinung
с чего вдруг?
HKPL 7
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:24
не берусь утверждать, но как вариант, чтоб ЭБУ "забыл" о старом РХХ.
а после нашего бензина он вобще в смоле.
Limon провала нет при запуске? ты обычный РХХ брал или с металическим наконечником?
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 14:24
не датчеГ, а Регулятор холостого хода, как бэ разные весчи это supercool
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 20:06
как бэ все ясно, по сути вопроса то че? pst
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 20:15
Мыть ДУ.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 20:34
Датчик адсорбера в ту же копилку
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
