Александр539
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Завожу авто (2110 99гв) включаю зажигание лампа давление масла горит ярко а лампа аккумулятора в пол накала. Замена РН и диодного моста , чистка якоря статора обмотка в норме, без результата . Снимаю гену сушу его феном ставлю лампа при заводе тухнет, меряю заряд на аккуме в норме, но через 4-5 дней опять таже беда, снимаю - сушу, ставлю работает но думаю опять не надолго И обязательно такая беда начинается после ночной стоянки.Кто подскажет что можно сделать? Гена 2112 80А Ему 1.5 года
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
может где-то КЗ в обмотках. Копыто почему менял?
электрошок
Авто: КИА РИО
Когда лампа не загорится ярко при включении зажигания снеми интегралку и прозвони коллектор на роторе генератора ,если будет показывать обрыв значит его под замену ,где то обрыв или непропай обмотки
Александр539
Диодный мост сменил посоветовали не пошел (отнес в магаз)
Александр539
Попробуем прозвонить когда будет в пол накала гореть , исли все нормуль то я не знаю что еще, что то в каторый раз снимать по морозу мне не в прикол, поеду в сервис (да и им я честно не доверяю, ни один раз попадал) у меня есть еще гена родной но у него вал погнут а заряд он давал может соберу один из двух
электрошок
Авто: КИА РИО
У меня как то был в работе генератор у которого из-за того что полопался лак на обмотке генератора по сырости пропадала зарядка .Только не помню что при этом показывала контрольная лампа зарядки..У 10 вообще касяк в том что гена ни как не защищена от воды ,поэтому постоянная проблема с подшипниками и диодами .Когда у меня была 10ка я себе из жестянки вырезал брызговик по форме бампера с низу и закрыл дыру через которую летит вода да и уроды не порежут провода на генераторе чтобы обесточит машину для воровства из салона магнитолы .
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
