рычаг КПП на 15ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рычаг КПП на 15ке вывод темы на печать
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:38
Рычаг КПП в нейтрали стал ощутимо свободнее с левой стороны, заметно меньше стал упор при включении задней, пару раз в нее вообще попасть не смог, иногда не с первого раза попадаю в третью и четвертую передачи. Ощущение, что порвалась какая-то пружинка, только там пружинок нету вроде Smile В чем может быть проблема?
Storkie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:47
ох, что-то представляется мне, что попал ты на разборку КПП...
лопнула возвратная пружина внутреннего механизма переключения передач, а достать ее без практически полной разборки невозможно...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:21
Мда... Печально... А насколько страшными будут последствия, если забить и так ездить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:11
возможно ослаб конусный болт шарнира выбора передач.
тоже вариант.
не страшно, просто обломно...
read
Aндрей
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:28
покажет детальнейший осмотр всей наружной части рычага КПП, маловероятно, что одномоментно
ну а если окажется, что
-=Worm=- писал(а):
, то лучше - разборка и замена
иначе - придется научиться ювелирно управлять рычагом КПП - точно попадать на нужные передачи
ну а так как такого в реальной жизни не получится, то будут недовключения, промахи, повреждения синхров, да и неизвестно, где по КПП мотается остаток лопнувшей пружинки и с кем он встретится...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:36
магнит на дне картера подберёт, вместе с остатками колец внутренних приводов hehe
read
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 14:39
Мда... Спасибо за консультацию, будем посмотреть... Как только насчет гаража договорюсь с товарищем Smile
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:45
У меня было такое 2 недели назад.
Начал жутко ошибаться при включении передач (путать 1 и 3, 2 и 4). Задняя почти пропала. Поехал и поменял. Этот блок 1300р стоит.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:51
.kkursor писал(а):
Поехал и поменял
сам?
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:48
Блок в смысле шарнир выбора передач?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 17:07
Aндрей писал(а):
сам?
Не, в сервис.
В заказ-наряде оно значилось как "Механизм выбора передач 08". Такая хернюшка:
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 17:18
Какая интересная штука. А за работу сколько взяли? И где эта хреновина стоит, в самой коробке или в непосредственном контакте с рычагом? А то я что-то картинки КПП рассматриваю и понять не могу, где оно есть?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 17:44
Стоит стопудово где-то внутри коробки, т.е. чтобы её заменить, надо полностью разобрать коробку. Поменяй заодно синхроны, подшипники всякие, сальники...
Сколько непосредственно за замену этой штуки взяли, не скажу. Ибо мне всю коробку перетряхивали. Вот:
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 17:53
Всем привет!Заехал в гараж сегодня без проблем.Через пару часов надо было ехать.Включаю заднюю - все трещит,страшно включать.Первая и вторая плохо,остальные вроде нормально.Что делать?Ни спросить толком неукого ни сервисов поблизости.
Wadikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 18:01
Что значит плохо? Хрустит?
Wadikkk
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 18:16
Хрустит только когда включаю заднюю,но до конца включать страшно.Первая со второй плохо включаются но без хруста ,остальные нормально...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 19:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86316
read
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 19:24
смотрю цены у них практически не изменились
Aндрей
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 20:41
стоит она так сказать - на самом дне коробчонки, видна только после снятия механизма 5-й передачи, раскалывания КПП, а открутить и заменить механизм можно после снятия валов с шестернями и направляющих...
