Вот что происходит в 2111 в фонарях подсветки номера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот что происходит в 2111 в фонарях подсветки номера. вывод темы на печать
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:24
вчера перегорела одна из ламп в подсветке номера (в 2111). Решил сменить. последний раз менял года два назад. И ужаснулся когда снял плафон.
Слизь и зеленое окисление, аж на плесень похоже. Похоже постоянно было лёгкое КЗ при включеных габаритах. И КАК В ТАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЛА лампа подсветки????
Удивляюсь её живучести.
такое возможно только на универсалах, ибо на 12 и 10 всё в бампере и СВЕРХУ на плафон не течет грязь и вода как на универсале(там с заднего стекла под планку и сквозь плафоны течёт всё в низ.
Поставил на герметик после чистки.
Все внутри плафона было вот таким:
(сорри за качество)
 Размер файла:  103,87 KB
 Просмотрено:  162 раз(а)
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 15:31
Было такое +1.
Взял новые плафоны, новые лампы, аж душа радовалась после замены. Надо резинку правильно сориентировать при установке, а то не на долго хватит.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:30
резинку нормальную ставьте
я свои разбирал - нормально там все
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 17:27
Похожее творится и в светодиодном стопаке на 5 двери сараев, хотя ок и клееный по кругу, недевно менял, старый разобрал только ударнорасколочным методом - вся плата зеленая, влага, отслаивающиеся дорожки.... бррр.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 22:05
+ многа
пять лет полет нормальный Good
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 22:09
тоже не горела половина светодиодов в верхнем стопе
терять нечего-разобрал-дорожки напрочь сгнили
припоял по новой провода внутри,залил силиконом-все работает
и выкинул линзу перед диодами-ярче светит Pardon
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 23:04
и кто мешает новый мовилью залить?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 23:15
Mihalych78
ага и пуш салом намазать срау, чтоб уж точно не светило.
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 23:27
serrodjja_603_
Ну так раньше в отражатели фар масло заливали что бы они не гнили hehe
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 07:32
Siers.
ну тогда и литольчику на диски тормозные,чтоб не скрипа,не ржавчинки
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:15
я про контакты если че
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:20
Одна лампа не работает, надо бы заняться. vfac
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:22
мовиль то зачем?
силикон-для герметизации места вскрытия
а..попроще-силиконовый герметик hehe
