"спидометр"-удивительное поведение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "спидометр"-удивительное поведение вывод темы на печать
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:26
уважаемые форумчане может быть кто сталкивался с таким удивительным явлением (возможно баян,но в поиске ни чего похожего не нашёл) теперь суть: при тесте приборки стрелка спидометра исправно описывает дугу,но при этом как бы "цепляется" за отметку 60 км/ч причём по пути туда и обратно-при этом на ходу автомобиля происходит то же самое (замена ДС, разборка и визуальный осмотр приборки ни чего не дал) приборка АП Владимир. С уважением vlad.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gromily4
На форуме 7 лет
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:42
Возможно проблема в шаговом двигателе, который отвечает за стрелку спидометра. Неремонтнопригодна, под замену приборку.
Gromily4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 16:48
предохранители проверь
Filips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 19:07
У меня вообще подвисла на 60 км и стало считать скорость как от 0.
разобрал панель руками передвинул стрелки, 20000 пока тьфу тьфу
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 22:07
как это не прискорбно,но кажется что ты прав
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:50
а тест приборки не помогал?
www.asgloom.narod.ru
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 10:27
тест приборки проходит с аналогичным "зацепом" за отметку 60км/ч
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 10:31
люди а можно приборку АП Владимир поменять на VDO-различие по моему чисто внешние (стрелки приборов температуры и топлива на моей работают в горизонтальной плоскости,а VDO в вертикальной, окошек по одному у той и другой)
мах525
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:50
Всем привет!
У меня проблема с панелью приборов.
Иногда при езде на скорости 100 и более км/час (иногда и при меньшей скорости) происходит
не возврат стрелки спидометра при снижении скорости.
Стрелка остается приблизительно на 100 км/час, потом постепенно происходит ее заваливание
и иногда заваливается до упора (за 200 км/ч при продолжительной поездке).
Дальше при выключении/включении зажигания стрелка остается в заваленном положении, а не падает на ноль.
И дальше ездить и смотреть скорость приходится по бортовому компьютеру (он всегда показывает верную скорость).
Дефект устраняется при снятии клем с аккумулятора (при снятии только массы иногда не устранялся).
Панель приборная типа VDO.
Кто что может посоветовать.
Спасибо.
мах525 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 15:53
со своей приборкой боролся долго и неистово(панель АП Владимир)-перелопатил кучу литературы и инетовской информации после чего пришёл к неутешительному выводу "панель приборов сложный электроный агрегат и подлежит замене в сборе) поход в магазин урезал бюджет моей семьи ровно на 3000-рублей теперь я обладатель приборки VDO с одним дисплеем (с двумя на 250-руб.дороже да и она мне не к чему)
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
мах525
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 23:14
Smile Smile Smile
Спасибо за информацию.
Но хотелось иметь уверенность, что замена приборки решит проблему.
Подскажите плиз:
1) На такое поведение стрелки спидометра могут влиять проблемы с датчиком скорости?
2) Окисление контактов может приводить к этому дефекту?
Может прозвонить на массу корпусной провод приборки.
3) Дефет устаняется при снятии массы. Может поставить выключатель массы (дистанционный)?
Сейчас ситуация такая - при выключенном зажигании неподвижный автомобиль спидометр показывает 20км/час. мПри езде показания скорости тоже текущая+20км/час
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 08:36
мах525 писал(а):
Smile Smile Smile
Подскажите плиз:
Думаю массу приборки проверить всё таки стоит(протянуть точки крепления "всё про массу"-смотри в ФАКе на форуме),датчик скорости прибор мало предсказуемый и так же подвержен корозии ("мудить начинает при минусовых температурах)-попробуй с рабочей машинки поставить,по поводу откл.массы я бы заморачиваться не стал.
