BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Привет всем. Короче ситуация такая: машина пока временно на доработке в гараже, крышка на ЧЯ была снята (аккум нет) и друг косячник умудрился пролить сок на ЧЯ пока лазил под капотом. Вообщем я не особо парился все равно хотел его разобрать и почистить для профилактики, т.к. бывший хозяин сказал что ниче с ним не делал за 7 лет.
Вообщем я его разобрал и увидел это
дорожка порвана и вроде как ее поять пытались, вопрос к спецам за что отвечают эти контакты, и к чему могла привезти порванная дорожка, или ее спецально разомкнули? и можно ли вместо дорожки припаять обычный кусок провода?
BlackHawk357
BlackHawk357
блин люди есть тут кто живой?
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
картинку посмотреть не могу, сейчас в интернете с мобильника, но если это 12 контакт Х6 - то это включатель света заднего хода
BlackHawk357
Artemios
блин жалко картинку не видишь, ато я не могу понять ее спецом разорвали или это она прогарела
BlackHawk357 писал(а): колодка X6 12 контакт
Если правильно посчитал,то по этому проводу дается +12 вольт на выключатель заднего хода,как
Artemios написал.
Для уточнения проверь тестером.Эта дорожка идет на Х4/3,Х11/10 и предохранитель F16
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-60mb.gif
BlackHawk357 писал(а): ее спецом разорвали или это она прогарела
По фото отлично видно что перегорела.
BlackHawk357
прозвонил контакта нет, значит реально сама прогорела... а ее прогар на чем мог сказаться, ато вроде косяков не замечал на машине пока на ходу была?
Artemios
а фонари заднего хода загораются?
BlackHawk357
да вроде горели, просто у меня фонари освар сзади и правый фонарь потеет внутри, по идеи если там лампочка замкнула то должен был наверно пред сгореть а не дорожка
BlackHawk357
сразу еще один вопрос, ща буду паять. короче паять по месту прогара или кинуть провод от контакта к контакту? я с пояльником дружу но блин раньше ремонтировал тетрисы всякие там напряжение поменьше будет
, если кинуть провод то какого сечения примерно?
BlackHawk357 писал(а):прозвонил контакта нет,
Куда звонил?Я например не уверен,что ты контакты разъема правильно посчитал.При целой дорожке цепь Х6/12 - Х4/3 - Х11/10 и предохранитель F16 должны накоротко прозваниваться.
Убедиться в правильности счета контакта я смогу лишь с поставленной задней крышкой блока и помеченным проблемным выводом.У меня же нет разобранного твоего блока перед глазами,хотя старый,с цилиндрическими предами лежит рядом,но там платы другие.
BlackHawk357 писал(а):или кинуть провод от контакта к контакту?
От ближайших точек пайки этой сгоревшей дорожки проводом .
BlackHawk357 писал(а):провод то какого сечения примерно?
Примерно 0.75мм.кв.Обычный,не толстый.Там ток не выше 4 ампер пойдет.
BlackHawk357
все спаял теперь норм прозванивается, как ты написал
. а посчитал я правильно просто не мог понять схему авто но потом разобрался, не догоняю только почему там дорожка погорела а не пред
P.s. друг тут еще посоветовал перед сборкой wd 40 все промазать, чтоб не окислялось, так можно или нет?
BlackHawk357 писал(а):посчитал я правильно
Вот теперь верю,если
BlackHawk357 писал(а): теперь норм прозванивается,
BlackHawk357 писал(а):просто не мог понять схему авто но потом разобрался
На твоей схеме в ссылке ошибка и КАК РАЗ на Х6/12.
НЕ ИДЕТ Оранжевый провод на датчик тормозухи.
Вот смотри
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108sx.jpg
Или здесь
http://car-exotic.com/image/vaz-2109-scheme-big.jpg
BlackHawk357 писал(а):друг тут еще посоветовал перед сборкой wd 40 все промазать, чтоб не окислялось, так можно или нет?
WD-40 для отмачивания хороша - это по сути керосин.
А совет друга хороший,только это нужно делать силиконовой смазкой и удобнее из аэрозольного балончика.Она ток не проводит и воду отталкивает.Не забудь после сборки блока побрызгать в разъем Х11.Он сверху и через него в основном вода с ветрового стекла в блок попадает.
BlackHawk357
ок спасиб, на этой неделе наверно буду ставить, ато там решили ради прикола турбину замутить б.у. с пятнахи после аварии, пол машины разобрали
, а когда турбину принесли на ней корпус треснутый блин. короче ща потихоньку все обратно собираем, а турбина осталась в мечтах
BlackHawk357 писал(а):турбину замутить б.у. с пятнахи
Отопитель что ли?Так они со старым 08 не сильно отличаются по производительности.Только положение радиатора другое,да заслонки свои.Греют же одинаково,если исправны.
BlackHawk357 писал(а):не догоняю только почему там дорожка погорела а не пред
Прозвони на всякий случай ОРАНЖЕВЫЙ провод разъема Х6/12.
Ведь если он где на массу замкнут,то при включении зажигания опять сгорит.
При прозвонке нужно включить заднюю передачу,а лампочки заднего хода из фонарей вытащить или снять разъемы с обеих фонарей.
BlackHawk357
т808 писал(а):Отопитель что ли?
нет нагнетатель с пятнахи он подготовлен уже на двиг 2111, все сваренно и выпускной и впускной, правда там все гнутое, забили выкинули потому что как мне хозяин сказал турбина из японии под заказ а от чего не знаю. а новую брать денег нет.
кстати пятнаха на драге в хлам разлетелась, а водила жив, говорит руль стандартый спас мягкий
BlackHawk357 писал(а):нет нагнетатель с пятнахи
Я не понял,что ты всерьез про турбокомпрессор пишешь.
BlackHawk357
да, тут иногда заезды гоняют и машины ниче так, особенно тазы, как нить фото залью, просто эти как мне сказали на разборке просто по дороге втопили и пятнаха ушла на обочину в лес по грибы и ягоды
тут еще бывает стоишь на светофоре впереди таз и ино погазуют типо вызов бросают, потом зеленый и таз уходит как нефиг делать не знаю че они с движками делают, правдо не местные все, с соседнего магнитогорска едут.
Завтра компресор сфоткаю и покажу если его на втормет не сдали уже, он из аллюминия по большей части
BlackHawk357 писал(а): потом зеленый и таз уходит как нефиг делать не знаю че они с движками делают,
Молодые,вот и развлекаются.Береги себя.
BlackHawk357
да я и не летаю, летом сам гоняю иногда но редко, а зимой по трассе втопили один раз так у меня на резине кама не одного шипа не осталось теперь тихонько ползаю
у меня машина как эксперемент на колесах, я сам на автомеханика учусь вот и ковыряюсь с другом, че только не делали, но все в разумных приделах конечно, ато это повседневный авто всетаки
