Троит. Куда копать, помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит. Куда копать, помогите! вывод темы на печать
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 20:22
Вчера была оттепель.
Под вечер погонял с интенсивными разгонами.
Сегодня небольшой мороз.
Пришел, завел, троит.
Прогрел, троит.
Неделю назад регулировал клапана на сто.
Могли накосячить? Может клапан прогорел.
Поменял провода, прихода нет.
До этого показывала большой УОЗ 20-24.
Мог задающий диск сместиться?
Имею БК с функцией сушки свечей можно попробовать проверить МЗ.
ПОМОГИТЕ! Куда копать.
 !  Сергей 22:
Тему нормально называй. В следующий раз за такие выражения будут предупреждения
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 20:33
свечи вынь да посмотри.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 20:40
Свечи - компрессия по горшкам - ВВ провода - катушка(модуль) зажигания.
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 20:51
ну моментально это не случается.
шкив КВ? мог ремень перескочить,мог датчик загатится,может проводка его косячит,но всё это не даст стабильного троения.если вспышки нет,то либо нечему гореть,либо нечем поджечь.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 00:11
Выкрутил свечи.
Не мокрые не особо черные. Ничего интересного.
При выкрученных свечках МЗ работает нормально.
Поменял свечи, прихода не последовало.
Метку на маховике не нашел, однако по поршню, видному в свечное отверстие метка на распредвале соответствует.
Задающий диск на 19 зубе после пробела.
При разгоне тарахтит типа как трактор, ну и руку к глушаку подносишь очень характерные рывки не ровные.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 00:28
Компрессию померял 10 во всех горшках.
Подозрение на форсунку.
Завтра поменяю отпишу
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 01:01
Проблема решилась заменой форсунок.
Спасибо откликнувшимся.
Была обнаружена буро-коричневая жижа в рампе.
Подозрение падает на Газпромнефть.
Это вода или присадки??
А вообще так удивляет пассивность форума в последнее время.
Все в зимней спячке что ли.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 08:44
Тогда срочно снимай БН, и смотри, что на дне бака!, по необходимости замена сетки БН и топливного фильтра... инач убьешь форсы новые...
Мы здесь! Притаились за сугробами!
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 13:28
недавно на 15-ке тоже менял форсунки, забились в усмерть, на стедне даже в режиме кавитации не отмылись.
Но у меня по свечам видно было сразу, у них нагар был разного цвета. И сканматиком видно было по счётчику пропусков пропуски в 3-ем целиндре. Я переставлял форсунки 3 и 1 целиндра, после чего снова смотрел сканматиком, пропуски ушли из 3-го в 1-ый целиндр, после этого заменил форсунку неисправную. Потом через неделю хозяин пятнашки решил сменить все форсунки, потому как остальные форсунки лили по разному, был разбег производительности.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
