На холодную поворотники не работают!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холодную поворотники не работают! вывод темы на печать
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 10:27
Смысл: утром(или после стоянки) поворотники не работают, аварийка не мигает! Чем холодней на улице-тем дольше еду как хачик :-( После минут 15-20 начинается трабла: включаешь поворот-лампа на панели ГОРИТ(не мигает). Еще немного пробега - и вуаля!!! Все работает на новой машине. Куда копать?!
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lys-0071
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:21
копай на сто к электрику по гарантии..раз машина новая.
http://center-outsourcing.ru
услуги специалистов по снабжению, планированию и логистике. Разработка стандартов и инструкций для предприятий
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:27
Авто: ВАЗ-21099 2001г.карб.ГБО
Надо точно, новую! hehe
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:33
хм...ну начни последовательно
1. прочисть предохранители
2. проверь реле поворотов, почисть контакты, если есть возможность то поменяй на заведомо рабочее
дальше по ситуации
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 11:49
А при чем тут температура?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:16
знаешь, у меня недавно машина сломалась, пришлось бошку снимать, ну и там много чего делать, я высказывал много предположений по поводу ремонта машины на что товарищ мой(автомастер) сказал - гадать не надо, надо проверять и делать.
я бы начал именно с этого, температура пока незнаю причем но видимо чтото связанное с термическим расширением
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:36
Замени реле поворотов.
В реле поворотов стоит микросхема,вот она и глючит при снижении температуры.Когда блок предохранителей снизу из салона нагреется - глюк уходит.
Если хочешь проверить - вытащи реле и забери его домой на ночь.Утром вставишь и оно теплое будет работать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:42
собственно в реле похоже и дело, как я сразу и написал
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:54
хе-хе! hehe
ща вышел с работы. открыл черный ящик, потрогал реле-заработало. Вытащил, чуть контакты подогнул - терь норма.
Но все равно не пойму - какого хрена если пропадал контакт в колодке она на холодную не работала?!
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:58
тут куча причин, но раз заработало, значит неисправность определена
Doctor_NO_
Good
rlzz
Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:30
[quote="Doctor_NO_"]
пластик подогревался и контакт появлялся.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:42
у меня тоже было, хотя и было -4... мож конденсат внури подмораживает, и контакт не работает... но у меня только левый поворот, потом газанул, его пробило...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 14:31
не так сильно у меня машина греет чтоб пластик под капотом расширить зимой!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 22:00
А там много-то и не надо. Может в монтаже релюшки непропай какой, раз она от шевеления заработала. Я бы поменял. Или разобрал бы и пропаял там всё.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 22:23
Когда лампа светится не мигая - открываешь капот, выходишь и по блоку предохранителей не сильно "тук" - начнёт мигать Smile
Или гарантия - или снять реле поворотов, вскрыть и осмотреть.
У меня так же 1-в-1, криминала в реле ну не вижу. Еще не пробовал - протереть уайтспиритом плату, может где "потекла" и коротит, что прерыватель не включается. Ну и осмотреть пайку, само реле-контакты.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 13:16
Ну. Уже 4 дня полет нормальный. Сегодня было уже -9!! Работало. Значит дело не в самом реле, а в контактах из ЧЯ.
