Volk-novoch
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
Всем привет. Устал бороться с проблемой биение руля при торможении.
Изначально были тормозные диски R14 фирмы ATC. Отьездили они с новья идеально. Потом уже к старости появились бурты, вибрация итд и мне их проточили.
Вибрация опять появилась после притирания колодок.
Еще раз протачивают и еще раз новые колодки. И опять вибрирует.
Покупаю новые диски ALNAS. Новые колодки. Меняю Правую ступицу. Вибрирует.
Проездил пол года и сейчас поменял левую ступицу. Вибрация также есть.
Что происходит вообще не пойму. Если правая ступица была кривая могли ли диски деформироваться?
Ярко выражена вибрация на высокой скорости и в диапазоне 60-40км/ч
Volk-novoch писал(а):Ярко выражена вибрация на высокой скорости и в диапазоне 60-40км/ч
А вибрация в дождь,или влажную погоду не усиливается?
Volk-novoch
На форуме 10 лет
т808 писал(а):А вибрация в дождь,или влажную погоду не усиливается?
Нет. всегда одинакова
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Beluj7
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099, Карб
Поставь другие колеса, заведомо ровные и отбалансированные, на которых (допустим колеса товарища) руль не бьет. Или перекинь с заду на перед и попробуй - измениться ли биение()От резины много зависит - может она в гараже под досками прижатая валялась, или спущенная...
Я так пол года мучался...
Kg_
На форуме 8 лет
Авто: 2109i
у меня задний барабан люминивый лопнул, вибрация была такая что торпеда прыгала по салону.
искал причину спереди, и не нашёл
трясло всё вокруг, но отчётливого биения в руль небыло. мог бы и догадаться.
психанул и решил заменить тормозную систему, и только когда менял барабаны обнаружил сей косяк
BombaRDS
На форуме 7 лет
Авто: 2115 1.6 8кл ГБО
Я одно время тоже мучился с вибрацией при торможении. И диски менял разные и барабаны и протачивал все бестолку. Проблема оказалась в мельчайшем люфте одного рулевого наконечника даже еле руками чувствовался. 20 минут и 300р и проблемы как не бывало, а до этого куча нервов времени и денег.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Volk-novoch писал(а):Еще раз протачивают и еще раз новые колодки. И опять вибрирует.
Колодки не при чём,вибрировать они могут только на высокой частоте,скажем 7-10кГц. УАЗы этим обычно грешат. По дискам и ступицам -важен результат финишной установки всего конструктора в сборе непосредственно на месте. Она и покажет все косяки и что там токарь наточил.
Volk-novoch писал(а):Если правая ступица была кривая могли ли диски деформироваться?
индикатор.jpeg |
165,68 KB |
148 раз(а) |
Volk-novoch
На форуме 10 лет
Huyan писал(а):не бывает радиальных дисков
диски 2112 в простонародье R14
Beluj7 писал(а):Поставь другие колеса, заведомо ровные и отбалансированные,
несколько комплектов побывало.
торантино писал(а):По дискам и ступицам -важен результат финишной установки всего конструктора в сборе непосредственно на месте. Она и покажет все косяки и что там токарь наточил.
Есть готовые решения под индикатор? сам индикатор есть а стойки к нему нету.
торантино
Volk-novoch писал(а):сам индикатор есть а стойки к нему нету.
У меня то же нет. Крепи через упор,брусок например с отверстием вставленным в него индиатором. Брусок удобен тем что можно придать любую конфигурацию,например букву г,п . Прижимаешь к супорту или крепишь любым доступным способом ,крутишь за привод и смотришь.
Можешь вывесить ось,завести ,включить передачу и поднося отвёртку опирая её на супорт определить есть биение или нет.
Huyan
Volk-novoch писал(а): в простонародье R14
это как гадить в подворотне, можно, но не правильно
а по теме
это читал, а проверял?
Kg_ писал(а):у меня задний барабан люминивый лопнул, вибрация была такая что торпеда прыгала по салону.
Huyan писал(а):это читал, а проверял?
А в руль бить не будет с такой проблемой...
Huyan
kazak1102 писал(а):А в руль бить не будет с такой проблемой...
в машине всё распространяется не так просто, как слышится
бьет при торможении, всё и проверять
имхо
Huyan писал(а):всё и проверять
Когда не понятно, куда копать, то больше ничего не остаётся...
В данном случае, в зад я б не лез...
С другой стороны, нет уверенности, это биение в руль, или вибрация... ТС не ошибся ли...???
Volk-novoch
На форуме 10 лет
Поменял задние барабаны, цылинды и колодки. вибрация на руле почти пропала. но вернулась через несколько дней но уже не такая сильная.
Так же заметил. при нажатии на тормоз на передних суппортах верхняя часть сильнее выдвигается чем нижняя.
ade912ebd66e68b6998b0c1c08f04e71.jpg |
171,37 KB |
129 раз(а) |
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Колёса закрути нормально, чтоб плотно прижималось к ступице и болты все равномерно надо протянуть. У меня так же было, теперь вообще не колбасит, хотя и цилиндры криво работают и колодки феродо зелёные кажись паль попалась. В общем протяжка колёс ещё не помешает человечная.
c105
А задние барабаны как поживают? у меня тоже было биение.Поставил новые барабаны - биение ушло
Volk-novoch
На форуме 10 лет
Mewth писал(а):Колёса закрути нормально, чтоб плотно прижималось к ступице и болты все равномерно надо протянуть. У меня так же было, теперь вообще не колбасит, хотя и цилиндры криво работают и колодки феродо зелёные кажись паль попалась. В общем протяжка колёс ещё не помешает человечная.
С колесами все норм
Добавлено спустя 28 секунд:
c105 писал(а):А задние барабаны как поживают?
Пару дней назад как все новое поставил.
c105
Volk-novoch
ну так может и старые барабаны были овалом и новые поставил тоже овалом.Сейчас овалом их до фига.
Овальность барабанов легко проверяется подъёмом ручника на ходу, и лучше, когда накатом с горочки... Кнопку нажал, тянешь помаленьку на себя рычаг... Если есть овал, то в руку начнёт долбить...
Повторюсь:
kazak1102 писал(а):В данном случае, в зад я б не лез...
Volk-novoch
На форуме 10 лет
Именно в руль. и идет тряска в право влево. Пассажиры ничего не ощущают. Резина и диски исключаются
О том что залез не желею. хотя относительно недавно все менял. Сейчас установил колодки тиир 444. очень доволен
c105 писал(а): и новые поставил тоже овалом.Сейчас овалом их до фига.
Барабаны 100% оригинал. вероятность мала что они овалом
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Да и еще. Может имеет значение. Но недавно менял передние колодки. и старые с левой стороны были чуть больше изношены чем с правой. в сумме примерно 1-3мм. грешу на более ранние срабатывание левой стороны из за более короткой магистрали
Volk-novoch писал(а):грешу на более ранние срабатывание левой стороны из за более короткой магистрали
Volk-novoch писал(а):Именно в руль. и идет тряска в право влево.
Это передок...
Вывесь передок, крутни колёса... Поймёшь, есть ли проблема в тормозах...
Volk-novoch писал(а):Резина и диски исключаются
После вывеса передка будешь делать выводы...
Удачи...
Volk-novoch
На форуме 10 лет
Так куда копать.? Просто за это время стояло 3 комплекта новой резиный и 2 комплекта дисков. штампы и ковка
