Страница 2 из 2
DrImlIner
Если релюху птф воткнуть в чя , для которой есть место вверхнем правом углу
Размер файла: 271,32 KB
Просмотрено: 337 раз(а)
Andrew White
DrImlIner
это релюха для Задних ПТФ и от неё запитаться нельзя, не очень помню почему, там внутри ЧЯ на неё, что то уже приходит, хотя её фактически и нет.
Надо вешать ещё одно реле, которое пристегивается сверху к ЧЯ(на фото 3 белых колодки с реле сверху от ЧЯ)
По поводу номеров контактов:
Та фишка которая с двумя проводами у ЧЯ(желтыйдалее (ж) и желто-черный далее (жч))
ЖЧ идет в Ш1 контакт номер 6 далее обозночение по принципу Ш1-6
В Ш1-6 уже может быть(у меня был) тонкий желто-черный провод, который идет к реле Задних ПТФ. Его обрезать нельзя. Надо обжать сразу два провода.
Ж идет в Ш1-1. Из Ш1-1 одновременно идет тонкий провод на индикатор в кнопке включения (ПТФ) контакт D на кнопке.
Теперь про кнопку
Контакты A и С(C может отсутствовать на кнопке) идут на массу.
Контакт B это подсветка кнопки, берется от куда удобно... в проводке это белый провод на соседних кнопках это также контакт B.
Контакт 2 идет на Ш1-8
Контакт 1 идет на контакт 85 реле, которое ты установишь сверху ЧЯ.
Теперь про реле,
про 85 контакт уже сказали(на контакт 1 кнопки ПТФ)
86 контакт реле это масса.
30 контакт идет на Ш1-3, в котором уже есть провод(по-моему розового цвета), обрезать его нельзя.
87 контакт идет Ш1-5.
ВНИМАНИЕ
Я не несу никакой ответственности за последствия подключения по схеме написанной мною. Данные о цветах проводов и номерах контактов-колодок взяты из 84 информационного письма Автоваза выложенного в моем сообщении на первой странице. Все действия со своей машиной Вы производите на свой страх и риск. Без достаточных знаний и необходимого инструмента настоятельно не рекомендую делать любые работы с электропроводкой. Провода должны быть выбраны необходимого сечения. Через силовые контакты реле течет ток порядка 10 А.
Страница 2 из 2
