ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГБЦ вывод темы на печать
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 17:11
Ребят подскажите пожалуйста.Ваз 21103 16кл. Перебрал голову после обрыва ремня грм.Вначале было норм но потом заметил что начала маргать лампа недостаточного давления масла.Опять вскрыл подтянул болты крепления корпуса подшипников распредвалов,проблема пропала,но на время вот опять что ли лезть крутить их?( что может быть? почему они откручиваются?( закручиваю по схеме по мурзилке с динамометрическим ключем, хпроссыт что еще надо (
Flashframe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 17:15
Flashframe
Герметиком где и как промазывал?
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 17:58
герметиком промазывал тоже все по мурзилке жгутиком 2мм. а клапанную крышку намазываю пальцем тонкий слой.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 18:45
Flashframe
Юзать поиск по словам "анаэробный герметик", иначе в этой теме будет срач Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 19:14
Flashframe, каким моментом болты постели затягивал?
Они по определению не могут раскрутиться.
А вот если их перетянуть - то легко могут и потянуться, и лопнуть.
Чаще всего давление после переборки головы бывает именно по этой причине.
Я бы в этой ситуации проверил бы так:
1) Снял бы крышку ГБЦ
2) Выкрутил маслофильтр
3) На патрубок маслофильтра натянул подходящий шланг:
4) В шланг налил бы моторного масла (то которое у тебя сейчас залито)
5) Обычным компрессором или ножным насосом дунул бы в шланг 2-3 атм, одновременно наблюдая за постелью.
6) Если трабл действительно в постеле - то сразу увидишь его по хлещущему из щели маслу.
7) Если под давлением всё будет сухо - лезь в поддон, смотри маслоприёмник. Возможно ты его старым герметиком забил.
Моменты затяжки болтов постели 0,8...1,0 кгс*м:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 19:51
маслоприемник недавно чистил он грязный ппц был правда задубевшую резинку не поменял грешу((( тогда почему когда подтягиваю болты крепления корпуса подшипников РВ давление в норме становится? и кстати на холодный двиган давление тоже в норме это когда прогреется то лампа маргает
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 19:54
грешу на гидрики! Они как то отверткой легко продавливались некоторые...хз может при ударе я ехал на скорости 140км\ч обрыв ремня что то натворил может пастель РВ повело? или всертакие некоторые гидрики от удара в негодность пришли ибо у меня загнуло 14 клапанов из 16ти
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 20:49
Из-за гидриков низкое давление быть не может. Не та у них пропускная способность, чтобы в таких количествах масло травить.
А резинку в маслоприёмнике надо бы заменить. Вполне может из-за неё воздух подсасывать.
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 23:20
ок заменю резинку у маслоприемника и отпишу результаты... хотя почему когда подтянул толты крепления валов давление нормализовалось?
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 02:13
Потому что надо оч хорошо очистить от старого герметика,проверить плоскостность поверхности,намазать именно там где надо и именно тем чем нужно и при затяжке внимательно смотреть соприкосновение пастели с самой головой,ну и затягивать равномерно конечно же.Маслоприёмник как говорили смотри тоже хорошо чтоб не грязный был.На крайняк вверни манометр и глянь что будет происходить.И масло замени с фильтром!
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 06:21
Flashframe, кстати, датчик давления масла замени.
Может просто это он "дуру гонит".
Цена вопроса - 40 руб.
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 19:55
датчик давления заменил,колечко уплотнительное заменил на маслоприемник,хрень осталась((( после прогрева когда двиган 90 градусов начинает гореть лампа недостаточного давления масла(((( cry
Антоха74
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21081 1.1л
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:03
точно такая-же трабла, только двиг 8и клопый. уже руки ... опускаются. cry
двиг перебрал, выбрал зазор в постели РВ(был 0,4мм), толку 0.
serg_42, совет дельный надо попробовать. Good
Антоха74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 23:46
Flashframe
Если не ошибаюсь, то помоему 133 писал, что у него такая проблема была из-за масло-форсунок... И он тоже голову долго обхаживал...
но вот на
их нет...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антоха74
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 00:17
таки попробую на досуге так сделать, варианта похоже 2:
секёт постель РВ
выработка маслонасоса
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 19:48
заменю масло и фильтр масляный отпишу... масло куплю полусинтетику лукойл 10W40...
и промою систему маслянную чем нить типа промывочным маслом...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 19:53
Вот этого не надо nea
