Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Возможно кому то покажется глупым мой вопрос, но для меня это важно )). Сломался прикуриватель, возможности нет сейчас сделать. Есть розетка для переноски, у руля, есть ли такие переходники с этой розетки на гнездо прикуривателя, нужно для питания подстилки с подогревом, вот как то так.
Еще вопрос. Связаны ли как то между собой эта розетка и прикуриватель? Как то туда сунули отвертку и заискрило, возможно прикуриватель перестал работать после этого. На каком преде висит эта розетка? Суть в том что на прикуривателе нет плюса.
smahnov
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Я такие не встречал ни разу.
У меня вот тоже прикуриватель сломался. Задумал прикуриватель в место этой разетки сделать.
Temosha87
Еще странно, на прикуриватель 25 ампер пред, на розетку 15. Стало быть розетка понежнее прикуривателя? так? Или это потому что с прикуривателем еще САУО висит и лампа бардачка на преде?
smahnov
Temosha87 писал(а):Еще странно, на прикуриватель 25 ампер пред, на розетку 15. Стало быть розетка понежнее прикуривателя? так? Или это потому что с прикуривателем еще САУО висит и лампа бардачка на преде?
У меня вот вместе с прекуривателем вся приборная панель висит, а бардачек и САУО отдельно с завода
Temosha87
smahnov писал(а):Temosha87 писал(а):Еще странно, на прикуриватель 25 ампер пред, на розетку 15. Стало быть розетка понежнее прикуривателя? так? Или это потому что с прикуривателем еще САУО висит и лампа бардачка на преде?
Это как? Вроде же у всех одинаково?
smahnov
У меня когда прикуриватель коротнуло САУО и бардачек работало, а приборка вся вырубилась
Сергио
Temosha87 писал(а):Есть розетка для переноски, у руля, есть ли такие переходники с этой розетки на гнездо прикуривателя, нужно для питания подстилки с подогревом
Да, есть, я у себя в Би-Би брал, 90 р., правда Китайский, но провода толстые...
Temosha87
Сергио писал(а):Temosha87 писал(а):Есть розетка для переноски, у руля, есть ли такие переходники с этой розетки на гнездо прикуривателя, нужно для питания подстилки с подогревом
А что на коробочке написано было? Как правильно называется?
Сергио
Temosha87, так парни, извиняюсь, сейчас посмотрел, там на конце крокодилы, а не розетка, извиняюсь...
А может купить этот удлинитель, и купить саму вилку от розетки и припаять?
spam
Temosha87 писал(а):Возможно кому то покажется глупым мой вопрос, но для меня это важно )). Сломался прикуриватель, возможности нет сейчас сделать. Есть розетка для переноски, у руля, есть ли такие переходники с этой розетки на гнездо прикуривателя, нужно для питания подстилки с подогревом, вот как то так.
Как нет возможности? Всё чинится за 15 минут и 100 рублей (новый прикуриватель).
Всё висит на F6. Но может и на F 18 если без зажигания не работает прикуриватель.
Temosha87
spam писал(а):Temosha87 писал(а):Возможно кому то покажется глупым мой вопрос, но для меня это важно )). Сломался прикуриватель, возможности нет сейчас сделать. Есть розетка для переноски, у руля, есть ли такие переходники с этой розетки на гнездо прикуривателя, нужно для питания подстилки с подогревом, вот как то так.
Нет плюса на прекуривателе ни при включеном ни при выключенном зажигании, F18 целый, бардачек горит, САУО работает.
То есть если изначально прикуриватель работал без зажигания то он висит на F6 а если только при вкл зажигании то висит на F18? Я правильно понял? Выходит я сделал неправильные выводы оценив целостность F18 и нужно смотреть F6? потому что прикуриватель когда работал то работал и без вкл зажигания.
spam
Temosha87
spam писал(а):ДА. Посмотри F6.
СПС, завтра гляну, ой как было бы прекрасно если это он )))
spam
удачи
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
схема передомной f6 переносная лампа 15А,f 8 заднее стекло20А, f18 освешение ящика,отопитель,ПРИКУРИВАТЕЛЬ. у меня работает без зажигания .
spam
сява 74 писал(а):схема передомной f6 переносная лампа 15А,f 8 заднее стекло20А, f18 освешение ящика,отопитель,ПРИКУРИВАТЕЛЬ. у меня работает без зажигания .
Схема тоже была передо мной, пока у меня не сгорел прикуриватель.
Кстати на этом форуме много подобных тем, и там всё рассказано.
Поиск рулит.
сява 74
замена прикуривателя
ГЛЯНЬ по саседству тему
сява 74
spam писал(а):Кстати на этом форуме много подобных тем, и там всё рассказано.Поиск рулит
РУЛИТ НЕ ПОИСК А ГЛАЗА И РУКИ
Temosha87
Завтра посмотрю напишу, а то и правда, путаница какая то.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
сява 74
KIB
сява 74, у тебя год авто какой? Раньше на F18 сидел.
Вот фотка. Плоховато видно, но можно рассмотреть, что на F6 переноска и прикуриватель.
Так что у одних на F6, у других на F18.
З.Ы. Да ты сам на соседнюю тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270992 отправлял, а не читал видимо.
сява 74
Нет не читал но укозал вдруг с предохранителем нечего не выйдет
spam
сява 74 писал(а):Нет не читал но укозал вдруг с предохранителем нечего не выйдет
Вот когда не выдет, будем что нибуть другое думать.
Temosha87
Блин, долго не появлялся, занят был, но все таки решил написать. Ну что, как всегда суровые мужыки с автолады оказались правы ))). Достал F6, он мертвый. Поставил новый. Включил прикуриватель, так как он был вытащеный я его в руках держал. Он выстрелил, но мне показалось что он не нагрелся и я сдуру сунул палец в спираль. Теперь на большом пальце доказательство что он все-таки НАГРЕЛСЯ!!! Ожог оригинальный ввиде спирали, желтого цвета, очень болит. Но это фигня по сравнению с тем что я сделал прикуриватель и теперь работает попогрейка. Всем огромное спасибо ))).
P.s Не суйте пальцы в прикуриватель!!!
