не заводится, подозрение на сетку бензонасоса |
Автор | Сообщение | ||
GRAVE_![]() На форуме 13 лет
Авто: фф2 2.0
Ситуация следующая) Когда завёл машину, двигатель работал как то слабенько как будто не хватало бензина, бензина в баке было действительно мало поэтому съездил на заправку долил литров десять. После чего машина вообще не заводится, сначала были вспышки после пары попыток совсем тишина. В рампе бензин при нажатии на нипель еле вытекает тоесть нет давления. Есть подозрение что забилась сетка, может ли быть такое что сгорел насос? Он жжужит когда включаешь зажигание. Что посоветуете? |
alexdriver![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
AALEX![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Могла сопля какая нить попасть из бака, если насос жужжит то по идее не сдох, у тебя как я понимаю чтоб до б/н добраться надо бак сымать? Просуши свечи продувкой с полностью нажатой тапкой и подрочи несколько раз б/н зажиганием, мож давление наберет если какая-нить сопля, у меня раз такое было, раз 10 пытался завести, крутанет чутка и глохнет, потом просралась и поехала нормально. _________________ Бабло побеждает зло! |
pashu86![]() На форуме 8 лет
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Вынь насос и смотри, если сетка более-менее чистая (т.е. не забитая наглухо) - вперед за новым. з.ы. Я летом в сборе искать заколебался, купил сам электробензонасос за 400рэ WEEN бельгийский, пока все нормально ![]() кстати, дырку под седлухой пришлось резать ножницами, в лючок только фишка БН и пролезала ))) _________________ ![]() С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев |
OTVERT На форуме 7 лет
Авто: фф2 2.0
Авто: фф2 2.0
Достал ножницы, буду резать надеюсь что причина в сетке т.к. стоимость бензонасоса не обрадовала 2200 или 1600 рем комплект) _________________ www.удачный-ремонт.рф мой сайт |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
бери просто электробензонасос, без остальных приблуд, руководства по снятию/установке есть в FAQе. http://www.autopick.ru/epumpvaz.htm _________________ ![]() С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев |
Авто: фф2 2.0
Поменял сетку, но так и не завёлся. Старая сетка была забита просто в "ноль" сажей и смолой. При нажатии на клапан на рампе объём бензина и его напор увеличились, но видимо всё равно не достаточно. pashu86 спасибо за совет! а у тебя когда умер насос, он гудел если включить зажигание? |
Alexandr008![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Авто: фф2 2.0
гудел и даже заводилась через раз ))) насчет фильтра, меняй вместе с БН, там работы на 5 минут в яме, зато потом меньше проблем. _________________ ![]() С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев |
Авто: фф2 2.0
Поменял моторчик, поставил саратовский. Жужжит а бензин не качает, до магистрали вообще ничего не доходит, что за х...ня?)) _________________ www.удачный-ремонт.рф мой сайт |
Часовой пояс: GMT + 4 |
