Проблема с водительским креслом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с водительским креслом вывод темы на печать
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 16:48
Перестал регулироваться наклон водительского кресла. Ручка крутиться, но как будто прокручивается. Что делать своими руками ?
batlov.livejournal.com
swaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 16:51
Была такая фигня.не знаю как обьяснить по лучше.но работы минут на 10.там в курилке нужно одну штучку поменять.там родная пластмассовая.бери металлическую.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 17:00
А у меня тупо болт выкрутился, вкрутил обратно Smile
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 17:04
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 17:17
либо пластмассовая крутилка раздрачилась - замена стоит рублей 20.
такая ромашка под самой крутилкой под квадратную ось.
либо как выше написали , болт разболтался и ромашка слезла с оси.
сними да посмотри, Господи.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 18:17
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:00
Вот плять почему с завода нельзя эту железную фигню поставить?
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:42
потому что можно поставить пластик, и если болт не открутится, то и пластик практически вечный Smile
www.asgloom.narod.ru
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:56
Не вечный если спинку сидения с пассажиркой опускаеш
sveinung
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 21:34
CCCER : слушай чего тебе умные люди пишут lol1
эта пластиковая ромашка - вечная.
хоть каждый день опускай поднимай.
Gloom
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 21:44
я сказал если болт не выкрутился, стоит ему только ослабнуть, сразу проворачивает и срезает грани, а если еще и из прозрачного хрупкого пластика то вообще разбивает на куски.
я не говорю, что пластик там правильное решение, и твой подъеб мимо кассы.
sveinung
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 21:48
ну, знаешь , если колесные болты не затягивать , тоже далеко не уедешь , давай поговорим , что болты из стали уг - надо титан ?!
надо просто затягивать болты... так и выше. И все долго и счастливо работает.
Gloom
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 21:53
я чет не понял, ты вначале одно потом другое...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:24
У меня например затяжка болта была в норме.на машине до меня ездил мой отец.часто ее крутить думаю ему не приходилось.а я как в первый раз с пассажиркой начал опускать оно провернулось.Smile.
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:38
Ха, он меня учить будет.(Удалено цензурой, мало ли ненаглядная наткнётся)
и я блин не знаю ломаеються там ромашки или нет, при частой эксплуатации. gpn gpn gpn
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 23:58
Правильно, я вот поленился глянуть - купил металлические, а оказалось открутились и на конце пластиковой кругляшки пазы съедены были, подкрутил и всё ок! Правда потом всё равно металлические поставил - зря что ль покупал Smile
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 00:53
Вечные то вечные только болтик у всех рано или поздно раскручиваеться и вперёд в магазин за обычной железкой, которая может сгнить в отличии от пластика то есть не вечная.
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 01:17
вот в этом и косяк Pardon
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 10:31
а сама крутилка внешняя как сымается-та ?
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 10:36
на себя тяни смело .
она стягивается сщелкивается с внутренней ромашки.
двумя руками с двух противоположных сторон хватайся за крутилку и тяни.
не сломаешь.
а как стянешь , увидишь ромашку крепящуюся болтом . на 8 вроде или на 10. вот енту ромашку сними , посмотри посадочное отверстие под квадрат , если норм - затягивай и радуйся, если раздрочило квадрат на ромашке - придется разориться рублей аж на 20 63
