Кузов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кузов вывод темы на печать
FANTIK
Авто: Ваз 2101 Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:43
Недавно приобрёл авто ваз 2107,естественно полез всё проверять и обнаружил что морда была полностью переварена,скорее всего в сервисе т.к аккуратно всё сделано,вопрос в следующим:может ли это пагубно сказаться в дальнейшем при езде?не развалится ли кузов ))? спрашиваю потому что двигатель собираюсь ставить 2.0 на неё.
FANTIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:47
Смотря как переварена. И если машина собирается для вваливания, то надо все равно кузов усиливать.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANTIK
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:57
морду отрезали,от стенки моторного отсека,т.е крылья,лонжероны,стойки.закончу с двигом,начну кузов усиливать.
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 20:01
Главное чтоб геометрия кузова была в норме,у знакомого как не пытались геометрию делать без толку резину кушало морда тоже отрезана была.Если двигун мощнее ставить будете конечно есть смысл усилить.
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANTIK
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 20:17
переварили аккуратно,на дороге не уводит,и развал в норме,но думаю что всё равно придётся проваривать более толстым железом для упрочнения этой части,именно на стыках.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 23:38
FANTIK писал(а):
на стыках.
Вот тут убедись, что детали сварены только встык. Если так, то усиливать надо.
А если сделано все правильно, то должны быть накладки (сверху), или подкладки (снизу) сварного шва. Тогда, в принципе, не надо усиливать. Льшь бы была правильная геометрия.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 23:39
По усилению тут почитай. Сотни спортсменов вряд ли ошибаются Smile
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 09:41
Поздно пить боржоми,уже купили себе заботу,а вот распорку под капот поставить самое оно будет.Зачем ставить два-ноль,импортный?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANTIK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 11:30
Спасибо за советы,двигатель не импортный а наш тольяттинский,от лады 2 литра.
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили, ВАЗ 21093 97г инж
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 13:37
FANTIK писал(а):
ставить 2.0 на неё.
А такое возможно? Интересно как расскажи..
Что это у тебя там за чайник горит(c)
Armada161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANTIK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 13:47
нет ничего невозможного,главное чтобы было что ставить Wink
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 14:04
Ваз 2120 двигатель 1,8 литра.
FANTIK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 14:28
Рассматриваю вариант двигателя объёмом 2 литра от полноприводной Лады 111 Турист,их выпустили мало,но я знаком с владельцем такого авто.
