Крышка радиатора вещь очень мудрёная
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крышка радиатора вещь очень мудрёная вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 20:19
Потёк радиатор,купил Лузаровский алюминиевый сборный,бо других у нас не продают.
А до этого озаботился проблемой,что из расширительного бачка не уходит антифриз,по мере его охлаждения.
Купил крышку Master sport ,в пакетике с голограммой,с мягкой пружиной.
Недолго я радовался что уровень антифриза в РБ задышал,потекло из под крышки.
Родная лузаровская,из коробки с радиатором, цепляла юбкой клапана за горловину,поэтому была отвергнута.
Поиском нашёл,что надо подогнуть "усики".Подогнул,(а металл-то тонковат).Опять течёт.
Со злости пытался вернуть старую,на не вполне остывшем движке.Хлынуло.Нельзя.
Ну,что делать...Посмыкал ею(MS) туда- сюда.Смотрю вроде держит...Проверил после 30 км-сухо.
Надолго-ли?
Купил ещё одну крышку(No Name) сказали "заводская". Пружина тугая.Но менять не стал поскольку Master Sport(кстати её нет в каталоге,видимо какая-то левота)пока держит.
Так что же поставить?!!
Как найти качественную?!! cry
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 23:52
Методом перебора, более никак.
В свое время сменил штуки четыре, пока нашел ту, единственную, гы.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 09:49
Тема стара как мир,лично я у лузаровской выскреб из внутреннего клапана резинку так и езжу и не жалуюсь.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:22
И нормально работает ?
Для чего он предназначен ?
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:32
тоже выкинул резинку, все нормально работает.
предназначен излишки ОЖ выпускать в расширительный бачок.
крышку с нормальным клапаном найти трудно, забил на это, сковырнул уплотнение и все нормально
boom77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:11
boom77
Внутренний это какой? Который свободно болтается по центру маленький? Так он не для стравливания ОЖ в бачок а наоборот для заливки из бачка когда в системе ее недостает. И резинка на нем чтобы в бачек не уходило при повышении давления и не кипело.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:34
Купил с желтой пластмассой сверху, чьё оно уже не помню. Ничо не выдёргивал, работает OK.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:40
Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя.
это когда он нормально сделан. в большинстве крышек он зажат и при нагреве жидкости не выйти в бачок.
из-за такой крышки летом вскипел, пришлось головку фрезеровать, когда нет резинки - нет проблемы, ну или крышка нормальная
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 01:01
Что за бред? Все клапаны должны быть прижаты, иначе на кой они нужны? Давление в системе определяется жесткостью пружины.
Из-за избыточного давления закипеть не могла - могло что-нибудь лопнуть, но закипеть - никогда. С повышением давления растет температура кипения (7 класс)
Вот как это работает
а - при нагревании, давление в системе приподнимает большой клапан и ОЖ прет в бачек.
б - при остывании, разряжение в системе сжимает пружину 4 и ОЖ прет назад.
Никаких зазоров.
Апдейт:
А вот если пружина 4 слишком жесткая, то при остывании система может насосать воздуха и потом при нагревании закипит. Может и есть смысл сковырнуть резинку Smile
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (17 Января 2011 01:10), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 01:07
В таких крышках где он зажат попробуйте чуть сжать руками пружину надавив на большой клапан. Как правило маленький (впускной) сразу зашевелится свободно. То есть при закрученой крышке он будет работать как надо. Просто конструкции крышек разные бывают
Andreiko
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 09:57
Чтобы система не сосала воздух при остывании, нужно изначально правильно заполнять ее жидкостью. Не все это умеют, как показывает практика.
Ашот
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 12:05
УПД. Такая у меня:
Написано что какая-та "КВИНТА" её делает...
Уткин
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 19:33
Спасибо,будем искать...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 20:10
Я имел ввиду, что если при остывании клапан не откроется вовремя, то система может насосать воздух через соединения (неплотно обжатые шланги, прокладка гбц и т.д...)
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 00:44
Насосавшийся воздух сам и выйдет при езде. Никогда не замечали как после заливки тосола, выгонки воздуха и закрытия крышки в бачке видны пузыри какое то время? Это выходит оставшийся воздух.
Да и воздух по любому попадает в радиатор из расширительного бачка. Расположение его такое что в изогнутом шланге от него есть воздушный промежуток. Однако это не мешает радиатору быть полным при исправной системе потому как воздух как заходит внутрь вместе с тосолом так и выходит обратно
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 00:55
Я понимаю. Просто предложил хоть какой-то вариант - хоть какое-то разумное объяснение личного опыта высказавшихся. Если у вас есть еще варианты - я (да и другие тоже) с интересом выслушаю.
У меня ничего подобного не наблюдалось - просто покупал крышки, ставил и ездил.
Возможно, Andreiko прав - народ тупо не умеет заправлять систему охлаждения и ищет на кого бы свалить...
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 14:56
Про жесткую пружину согласен. но как выйдет воздух, если клапан постоянно зажат ?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 00:54
А я вот неудачно попал с этими крышками блин. Поменял штуки 4, ни одна не открывала клапан, машина в итоге закипела. Потекли сразу патрубки на печке(они единственные не на герметике были). Погнало тосол в масло. Хотя голову сильно не повело, вывели вручную на круге.
Перепробовав еще пару крышек принял решение просверлить отверстие диаметром 1,8 мм в клапане. Ну вот так и езжу.
Пробовал до этого и резинку убрать на клапане, не помогло. В принципе машина не греется, жидкость в расширительный уходит при нагреве и возвращается обратно при охлаждении.
Вот планирую поменять радиатор в скором будущем(прохудился по швам родной радиатор немного). Надеюсь что на новом радиаторе проблем с крышкой не будет, но хз.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
