Seal
Начались странности с поворотниками. Включаю поворотник, а он мигнёт 2-3 раза и дальше горит не мигая. Как лечить? Если это реле, то как какое них, как его отличить от других?
Интересно то, что когда машина прогреется - симптомы болезни исчезают.
Olegrik
У меня почти такая же история (с точночтью наоборот): реле поворотников работает нормально до тех пор пока машина не прогореется. Однозначно барахлит реле поворотников. А зааодно не плохобы проверить меняется ли напряжение на клеммах АКБ пока машина греется, на предмет превышения или уменьшения номинального напряжения 13-14В.
vladimir215
Реле К3 (ка три) в монтажном блоке на нем должен быть нарисован аварийный знак (треугольник). Называется реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
