Не включается зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается зажигание вывод темы на печать
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:03
Здравствуйте уважаемые участники форума!Произошла такая фигня-ехал по дороге, заглох.Поворачиваю ключ,зажигание не включается , бензонасос не качает, стартер крутится (если дальше ключ поворачивать).Проверил предохранители и реле внутри центральной консоли - там всё ок. Это умер бензонасос или дело тут в электрике?
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:14
Это лишнее.
Проверь 8-ми контактную колодку от замка зажигания,возможно сползла или контакты подгорели.
Если соединишь перемычкой КОРИЧНЕВЫЙ и ГОЛУБОЙ провода в этой колодке,то зажигание включится.Это говорит о неисправности контактной группы замка зажигания.
Колодка http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (14 Января 2011 22:19), всего редактировалось 1 раз
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:18
Это лишнее.
Проверял её , вытаскивал и снова подключал толку ноль cry
реле не щёлкает(в консоли), ближний свет не горит(при вкл зажигании) , бензонасос молчит, Фонари заднего хода и задние птф работают, габариты работают , вакуумник не работает.На тросе дотащили мен до дома, теперь не знаю как быть.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:26
Что толку вытаскивать и вставлять,не проверив на ней напряжение?
Замкни в этой колодке КОРИЧНЕВЫЙ и ГОЛУБОЙ провода.Они толстые.
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:29
Спасибо!попробую.Это должно включить зажигание в обход замка?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 22:45
Да, первое положение ключа на замке.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 09:10
соединил провода, зажигание включилось т808 спасибо за совет! Теперь замок менять? Жаль его, он новый совсем(менял в августе)
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 09:55
Зачем ... можно просто контактную группу заменить .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 13:26
Значит Китайскую подделку купил.На таких обычно и провода тоньше чем на родных.
Можно,но на замке новой конструкции ВАЗ 2110 это не совсем просто.Там еще и паять уметь нужно(микрик). http://s39.radikal.ru/i086/0912/87/d9e3be9163b6.jpg
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 15:41
Хм ... зачем http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=28241
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 15:43
АРКАША писал(а):
.. зачем
Понял. Good Не видел таких контактных групп.Попадались с хвостами под микрик Drinks or Beer
