Wanderlust
Авто: RIO
Поставил реле дворников с регулируемой паузой. То, которое просто на место штатного встаёт.
Из "-" - пропала парковка щёток на 1/4 стекла коротким импульсом, только во вкус вошел применять стал.
Взамен - ощущение большей четкости работы, короткий импульс "вверх" и щётки пошли. Положительные ощущения от возможности регулировки паузы; коротким импульсом вода смахивается, и как только новая "порция" достигнет дискомфорта - просто включается в прерывистый режим (до 70 секунд, как пишут, может быть пауза); причем можно изменять как выключением, так и включением 1й непрерывной скорости.
При нажатии "на себя" дворники начинают движение секунды через 2, вода из омывателей успевает смочить стекло до "подхода" щёток. Обнаружился своеобразный режим не описанный в инструкции - количество хода щёток зависит от длительности держания в положение "омывание" (на себя); коротки импульс - два хода, потом получалось три и четыре - четыре хода так же если держать омыватель до начала хода щёток.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Wanderlust писал(а):количество хода щёток зависит от длительности держания в положение "омывание" (на себя)
на стандартном реле тоже зависит.
Я хочу тоже купить, но что то в магазах не встречались у нас. Ск-ко стоит?
Wanderlust
Авто: RIO
На штатном не замечал.
У нас запросили 215 р. Специально не искал - по ходу с заменой реле поворотников взял.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я родное доработал. Там замена резистора и кондера, если не ошибаюсь и все. Инфу брал на этом форуме где-то. Делов на 30 минут и бесплатно. Пауза получилась от 0 до 43 сек. Но ее пределы можно регулировать номиналом замененных деталей.
По опыту, более 20-25 сек и не ставил.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Wanderlust писал(а):короткий импульс "вверх" и щётки пошли.
У меня так и на родном
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Wanderlust
Сей девайс, установил себе, более года назад. Только положительные эмоции. Особенно, при движении в"мелкий дождичек". Покупал, не помню точно, около 200 рублёв.
Wanderlust
Авто: RIO
Strannik77
Попробуй совсем короткий вверх - будет парковка в 1/4 стекла.
Цитата:Я родное доработал. Там замена резистора и кондера, если не ошибаюсь и все. Инфу брал на этом форуме где-то. Делов на 30 минут и бесплатно.
Я видел. У меня ни "базы", ни места по сути для переделки. Хотя такая схема - свои плюсы. А вообще - совместить, так будет 101% комфорта.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ребята, у кого стоит такое реле с перекинутыми обмотками мотора стеклоочистителей? Провода 53 и 53b поменяны местами. С обычным реле все ок, в нем как раз изменен номинал резистора - после полива 3 взмаха щеток. Так вот, с реле с рег. паузы при переключении в прерывистый режим ничего не происходит. Другие режимы работают сразу. Прерывистый включается только после полива или после вкл. непрерывного. Реле Рязанское, рабочее 100%.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
ОППА
вот у мну тоже перекинуты...и не ты один пишешь такую историю...в нете еще где то видел ( давно давно ) что есть проблемы с перекинутыми контактами и реле с паузой ((( вот думаю все брать или нет
+1 к вопросу...есть у кого такой конфиг: реле с паузой + перекинутые 53 и 53b в колодке контакты??
PS
или у вас неисправность идентичная...или блин и правду конфликт какой то
usv
Авто: 2115 1.6 16v
lexikon
Остается обмотки вернуть назад и попробовать, но лень.
lexikon
usv
не поленись))) хотя наверное я тут один сомневающийся))
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Провода 53 и 53b поменяны местами. С обычным реле все ок, в нем как раз изменен номинал резистора - после полива 3 взмаха щеток. Так вот, с реле с рег. паузы при переключении в прерывистый режим ничего не происходит.
Когда ставил реле, с первого раза - не понял - не включилось; т.е. работали только непрерывные режимы. В инструкции - "программирование" паузы или выключением или переключением в непрерывный режим. А включение прерывистого режима без программирования - с "дефаултной" паузой.
andreyal553
Wanderlust писал(а):Когда ставил реле, с первого раза - не понял - не включилось;
С первого раза. Всё включилось. Т.е. Вынул старое реле (кинул в багажник, как запасное), вставил новое. Всё работает. Проблем нет.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Wanderlust писал(а):парковка щёток на 1/4 стекла
а что за реле стояло где начетверть они поднимались? у меня на стандартном такого нет( а очень хотелось бы
можешь номер его посмотреть?
Wanderlust
Авто: RIO
sp-kid в машине лежит, как поеду - посмотрю. Тут как то обсуждали - у многих такая "функция" есть.
Wanderlust
Авто: RIO
Сегодня обнаружил глюк. Завожу машину, рычагом вверх смахнуть со стекла - а в ответ "тишина"; переключаю в прерывистый режим - "тишина"; включая омыватель "на себя" - пошли щётки, и после заработало все как положено. Потом еще раз так было. А потом специально не получилось сделать - все работает как должно.
Штатное реле с "парковкой" - с буквой "а" 526.37 47 патент 6372
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Wanderlust писал(а):Штатное реле с "парковкой" - с буквой "а" 526.37 47 патент 6372
Спасибо! Попробую такое поставить)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Wanderlust писал(а):Сегодня обнаружил глюк. Завожу машину, рычагом вверх смахнуть со стекла - а в ответ "тишина"; переключаю в прерывистый режим - "тишина"; включая омыватель "на себя" - пошли щётки, и после заработало все как положено.
Вот, вот, один в один.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Я вообще купил реле в запас 2108, а у меня не такое,у меня 2115,там больше контактов и они меньше,хорошо,что в дальней дороге не сломалось,я то был уверен,что ежели,что мне пофиг у меня запас есть.....Ан нет....Кстати появилась проблемка при нажатии переключателя в режим омывания,омыватель льет,а дворники стоят пока не включишь их на первую скорость...Реле???
