Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Вчера помыл на мойке машину, не вытирали. Приехал в гараж и стал сам вытирать. Когда дошел до порогов, те места которые под дверями, т.е. промежуток между дверью и порогами, то обнаружил, что местами вспучилась краска. Провел по ней тряпкой и краска просто слезла как пленка, оголив при этом грунт. Ржи нет, просто чистый белый грунт. Почему так произошло и что можно предпринять ?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Александр C
Вячеслав Карпов
А красить прямо по грунту, или предварительно нужно подготовить место к покраске? И не полезет ли там коррозия?
Александр C
И вопрос, от чего такое могло произойти ? машина свежая 3 года. Может ли это быть причиной воздействия средства WD - 40 ?
FANTIK
Авто: Ваз 2101 Ваз 2107
такое может произойти если подкрашивали на морозе,может тормозную жидкость пролили,либо влияние сильно концентрированного шампуня при мойке.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Александр C
Хз.. смотреть надо. Неплохо бы фото - потому что лично я даже не понял "промежуток между дверью и порогами" - это где вообще? У меня между порогом и дверью резинка уплотнительная и иногда воздух, когда дверь открыта
Если до металла грунт не продрался, то я бы покрасил прямо так. Главное - хорошо обезжирить. Скорее всего краска облезла из-за нарушения технологии (не подготовили поверхность).
Александр C
FANTIK писал(а):такое может произойти если подкрашивали на морозе,может тормозную жидкость пролили,либо влияние сильно концентрированного шампуня при мойке.
На морозе не подкрашивал, после мойки все хорошо промывали керхером. Я как то смазывал петли WD-40, если она попала на краску такое может случиться? WD, что разъедает краску ?
Александр C
Вячеслав Карпов
Места эти после уплотнительной резинки на бортике, на плоской поверхности порогов. И это всё почему то только где центральная стойка кузова и у где заканчивается задняя дверь, т.е. тоже на пороге. И тоже самое с другой стороны машины.
Александр C
И ещё такое может быть от антикора (мовили) применяемой при минусовой температуре, т.е. была нанесена при минусе.
Александр C
ну посоветуйте что-нибудь.
FANTIK
сделай фото и выложи сюда,нужно посмотреть
Александр C
FANTIK писал(а):сделай фото и выложи сюда,нужно посмотреть
Ладно хорошо фото сделаю, но не сегодня, машина в гараже, а он не близко. Тогда позже вернусь к этому вопросу, возможно в понедельник, как поеду сфоткую. А чем можно защитить эти места от коррозии, или с грунтом ничего не случиться?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Александр C писал(а):Я как то смазывал петли WD-40, если она попала на краску такое может случиться? WD, что разъедает краску ?
wd-40 - это керосин и отдушка. Краску разъедает, но очень долго
А вот от постоянного присутствия антикора в принципе могло облезть. Особенно если замешивали на отработке или типа того..
FANTIK
ну раз ржи нету я бы шкуркой нулёвкой притёр немного,потом обезжирил и подкрасил
Александр C
Вячеслав Карпов писал(а):Александр C писал(а):Я как то смазывал петли WD-40, если она попала на краску такое может случиться? WD, что разъедает краску ?
Антикор самый обычный, мовиль, в балоне купленная в магазине. Только нанёс я её при минусовой температуре и она уже как месяц находится в состоянии по консистенции как тосол, т.е. не высыхает и не застыла на морозе. Мовиль же и предназначена для защиты, она же не может разъесть краску?
Александр C
FANTIK писал(а):ну раз ржи нету я бы шкуркой нулёвкой притёр немного,потом обезжирил и подкрасил
Но сейчас зима, то сыро, то холодно, может быть подождать до тепла, или как?
FANTIK
Мне зимой когда крыло заднее коцнули прям ребро,я взял кусок тряпки нанёс немного графитки(что было под рукой) и протёр место отслоения краски и грунта,ни чё,до весны покатался пару раз подмазал ещё а потом сделал,не ржавеет,всё отлично третий год пошёл.
Александр C
FANTIK писал(а):Мне зимой когда крыло заднее коцнули прям ребро,я взял кусок тряпки нанёс немного графитки(что было под рукой) и протёр место отслоения краски и грунта,ни чё,до весны покатался пару раз подмазал ещё а потом сделал,не ржавеет,всё отлично третий год пошёл.
Скажи, а что такое графитка ?
FANTIK
я ей клеммы акб смазываю для лучшего контакта,а вообще можно многим смазать,хоть солидолом
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Александр C писал(а):Скажи, а что такое графитка
Консистентная смазка с включениями молотого графита.
FANTIK писал(а):я ей клеммы акб смазываю для лучшего контакта
Довольно спорно: Если мазать солидолом, то между клеммами будет только прослойка смазки, толщина которой будет зависеть от давления, а если графиткой, то там, где попадет графитовое включение получится "бутерброд" клемма_смазка_графит_смазка_клемма. Учитывая, что проводимость графита в два раза хуже чем даже у свинца (и на холоде ухудшается, в отличие от металлов), можно сделать определенные выводы.
FANTIK
У меня с этим проблем не возникало
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
моей машине 19 лет правда, но тоже уже вся попотрескалась краска, пока так что мог залепил наклейками, что мог в гараже подкрасил грубо, весной буду чистить и уже с пуливизатора красить.... лака то нет, вот и трескается от возраста и воздействий всяких
