брат шумы
Zver_042 писал(а):Они(магазин этот) к Техкому вроде отношение имеют? Это напротив поворота,который к Электроуглям в итоге выведет?Ты для КЗАТЕшного там только видел?
магазин между двух светофоров по направлению в москву.на ценнике было написано для 10тых и 12тых генераторов.там кстати и диодный мост для прамовского генератора за 400 ре был
Zver_042
ты дальше не разбирал генератор прамо? взглянуть бы на ротор.мой стоит на машине и лень его снимать. как что -нибудь крякнется,тогда тока полезу
Zver_042
брат шумы
Пока не разбирал, есть мысль пока и не трогать кольца.Когда бабки будут куплю мост
Если бы точно знать,что кольца для него подходящие есть,то точно вскрыл бы.
брат шумы
Zver_042 писал(а):Если бы точно знать,что кольца для него подходящие есть,то точно вскрыл бы
у тех колец,что я купил наружный диметр где-то 14,8,а толщина их где-то 1,5мм.посадочное отверстие на вал ротора 6,2мм
Zver_042 писал(а):Диаметр токосъёмных колец без износа 14,3 мм , там где прооело у меня,минимальный 13,6 мм.
слишком много совпадений.надо разобрать и посмотреть
Zver_042
брат шумы
У Прамо на валу ротора (на фотке вроде видно) лыски сделаны мне показалось под кольца.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Сегодня пробежался по магазинам у нас - даже в ремонтных мастерских нет токосъемных колец на вазовские генераторы. Все советуют менять ротор, а он у нас 1500 - 1650 р. стоит.
Парни, кто нибудь смог бы выслать по почте?
labtech1
Авто: 21093 ВП, карбос
Yaffet писал(а):Сегодня пробежался по магазинам у нас - даже в ремонтных мастерских нет токосъемных колец на вазовские генераторы. Все советуют менять ротор, а он у нас 1500 - 1650 р. стоит.
Стучить в асю завтра, обговорим по пересылке, у нас эти кольца в каждом магазе почти есть, да и идти будут не долго)
Yaffet
labtech1
Спасибо
Смотри личку.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
брат шумы писал(а):Zver_042 писал(а):Они(магазин этот) к Техкому вроде отношение имеют? Это напротив поворота,который к Электроуглям в итоге выведет?Ты для КЗАТЕшного там только видел?
Zver_042
разбирал я прамовского гену ротор и подшипники десятые стоят.диодный мост свой.к тому же еще припаянный
брат шумы
freeman29 писал(а):разбирал я прамовского гену ротор и подшипники десятые стоят
получается,что чух меня не подвёл ?
и на ротор прамовского генератора можно ставить токосъёмные кольца КЗАТЕ и ротор ПРАМО вообще взаимозаменяем с ротором КЗАТЕ ?
а может роторы вообще делает один производитель ?
beto78
Авто: 2115
2labtech1
посмотри личку.
spectr
Добрый день.
Немогу нигде достать контактные кольца генератора КЗАТЭ, может кто-нибудь поможет переслать. Диаметр колец наружный 14 мм, диаметр посадочного отверстия 6 мм (измерял по ротору)
soll
beto78 писал(а):
В ПИТЕРЕ ВИДЕЛ КТО КОЛЬЦА В ПРОДАЖЕ?
В Питере ,контактные кольца продаются в магазинах "Движок"
У них в каждом магазине по одному комплекту-говорят,что их ни кто не покупает.
NEON6868
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21053
Подскажите где можно купить эти кольца в Пушкино, Королеве, Мытищах или Москве?
брат шумы
NEON6868 писал(а):Подскажите где можно купить эти кольца в Пушкино, Королеве, Мытищах или Москве?
я видел тока в одном месте -это в обухове на горьковьке между купавной и ногинском.магазин по направлению в москву.с ярославки тебе ехать час-полтора через щёлково.потом можно через медвежки или через анискино на лосино-петровский и монино. после монино уходишь на горьковку налево и километров через 5 будет магазин слева
.правда видел
брат шумы писал(а): Сб Июн 18, 2011 17:36 Заголовок сообщения:
халява.я взял в обухово для опытов ,что по горьковьке в области между ногинском и купавной за 330 ре.больше нигде не нашёл
NEON6868
брат шумы писал(а):NEON6868 писал(а):Подскажите где можно купить эти кольца в Пушкино, Королеве, Мытищах или Москве?
.правда видел
Большое спасибо, съездил сегодня забрал последние
kotmu
Авто: Мощный флагман
spectr
В Ярике есть. Вопрос только как переслать...
брат шумы
NEON6868 писал(а):Большое спасибо, съездил сегодня забрал последние
повезло
kotmu писал(а):Вопрос только как переслать..
по почте.оплата на телефон или на электронный кошелёк.
kotmu
последний раз стоял в очереди 5-ть часов... вот такая у нас почта..
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
опачки... вчера РН от ВТН ставили, обнаружились износы намного больше чем у ТС... вот блин невовремя(
_NikeL_
еще вопрос, если при замене наружней левой гранаты забыли поставить стопорное кольцо, естественно сразу были при поворотах стуки... проехал так тыщи 2. щас ей сильно конец пришел? если кольцо ставить
Сохатый
_NikeL_ писал(а):обнаружились износы намного больше чем у ТС
Ну я б ездил до тех пор, пока гена не начнет компостировать мозги. Они эти кольца еще могут черт знает сколько проездить.
_NikeL_ писал(а):при замене наружней левой гранаты забыли поставить стопорное кольцо, естественно сразу были при поворотах стуки... проехал так тыщи 2. щас ей сильно конец пришел?
По идее гранате на это кольцо пофиг. Зацепление между гранатой и валом идет через шлицы. Единственное, что плохо, так это то, что вал привода может из нее вылететь. Но это чисто теоретически.
Я себе пыльник менял когда, тоже поломал это кольцо (гранату снимал съемником). А дело было вечером. Пришлось на следующий день идти в магазин, за 6 рублей купить это колечко и только после этого заняться сборкой.
брат шумы
Сохатый писал(а):Ну я б ездил до тех пор, пока гена не начнет компостировать мозги. Они эти кольца еще могут черт знает сколько проездить.
согласен,хотя можно уже заняться поиском токосъёмных колес
.кстати тут по случаю разбирал прамовский генератор и 80А генератор КЗАТЕ от какой-то инжекторной классики.ну и сравнил токосъёмные кольца.так вот они на прамовском и кзатешном генах отличаются внутреним посадочным диаметром на вал ротора(у КЗАТЕшного он меньше где-то на миллиметр).всё остальное более-менее совпадает
_NikeL_
окей... займемся поиском...
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Ребят,а че за фигня,гена новый с инжевой семаки,ездил с месяц,пока не купил себе пионера 80-го,он показывает заряд батареи,так вот приходило 11,8.Разобрал клемму плюсовую на аккуме,почистил все,стало 12,9.Думаю тоже такой таблеткой надо будет заморочиться??
