Franko_Nero
Авто: 21093i
Ситуация: сорвало резьбу в месте крепления поводка к пипкам трапеции...
Пришлось менять трапецию.
С трудом и матом достал старую трапецию, запихнул новую. На новой трапеции не было биметаллического предохранителя, купил отдельно и подцепил на него два тоненьких проводка от моторчика.
Ключ на старт, правый подрулевой вверх... тишина, моторчик не крутится!
Как думаете, в чем проблема?
Сдох мотор? Если, да, то почему? До того как вытащил старую трапецию мотор работал исправно.
Franko_Nero писал(а):не было биметаллического предохранителя, купил отдельно
Не забыл под него бумажную прокладку подложить?
Да и покупать не нужно было.Высверлил бы заклепки на старом и перенес его,закрепив винтиками,на новую трапецию.
Franko_Nero писал(а):подцепил на него два тоненьких проводка от моторчика.
Почему тоненьких?И почему ОБА от моторчика?Один действительно на моторчик идет,а другой в разъем.
Franko_Nero писал(а): тишина, моторчик не крутится!
Точно не крутится?
Дело в том,что на новой трапеции (ее индекс 2114) отверстие кривошипа,которое на вал моторчика одевается,БОЛЬШЕ.Поэтому моторчик будет вращаться,а трапеция на месте стоять.
Нужно со старой трапеции взять кривошип и поставить на новую.Его шаровой шарнир отщелкивается.
Под новый кривошип нужен новый мотор с увеличенным диаметром вала.
Franko_Nero писал(а): мотор работал исправно.
А не забыл ЧЕРНЫЙ провод с клеммой на массу прикрутить?
Franko_Nero
Авто: 21093i
т808,
про бумажку - пробовал и с ней и без нее, результата никакого
про проводки - от моторчика идет тонкий черный провод на массу, пучок проводов на фишку, и два проводка - белый и зеленый, их на предохранитель(возможно и не оба они от моторчика)
моторчик точно не крутится, потому как я смотрю именно на него (кривошип я еще не надел)
Franko_Nero писал(а):про бумажку - пробовал и с ней и без нее, результата никакого
Про нее я просто напомнил.Она чтобы термопредохранитель на массу не замыкал,он ведь внутри пустой.
Franko_Nero писал(а):возможно и не оба они от моторчика)
Вот это и имел в виду.
Franko_Nero писал(а):моторчик точно не крутится, потому как я смотрю именно на него (кривошип я еще не надел)
Franko_Nero писал(а):от моторчика идет тонкий черный провод на массу,
Проверь еще раз контачит ли он с массой.Может на резиновую втулку попал.Или для пробы соедини его отдельным проводом хоть с шпилькой крепления блока предохранителей.Она рядом и длинная.
Потом нужно будет проверить контрольной лампочкой приходит ли "плюс" при включении дворников на СЕРЫЙ или СЕРО/ОРАНЖЕВЫЙ провода разъема,в зависимости от того,в какой режим включен переключатель во 2-ой или 3-ий.
Если в схемах разбираешься,то
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-16.html
Franko_Nero
Авто: 21093i
а ничего что этот предохранитель у меня сейчас просто болтается? к старой трапеции такой предохранитель на заклепках приделан был.
Franko_Nero писал(а):этот предохранитель у меня сейчас просто болтается?
Просверли две дырочки и винтиками на 3мм приверни.Не сложно это,зато красиво.
Я же выше это писал.
Franko_Nero
Авто: 21093i
у меня нет дрели
завтра идти покупать чтоли новый мотор?
Franko_Nero писал(а):завтра идти покупать чтоли новый мотор?
Сначала свой проверь,ведь он у тебя до снятия работал,может дело не в нем,а в переключателе или ЧЯ.
Вытащи разъем.Черный провод соедини с "минусом"АКБ, а СЕРЫЙ с "плюсовой" клеммой АКБ.Закрутится - моторчик жив.
Потом вместо СЕРОГО подключишь СЕРЫЙ с ОРАНЖЕВОЙ полосой.Он на другой скорости должен закрутиться.
Franko_Nero писал(а):у меня нет дрели
Тогда можно пластиковым ремешком прицепить.
Franko_Nero
Авто: 21093i
Вскрылись новые подробности!
не работают поворотники (хотя аварийка работает)
не работают стрелки на приборке
какие релешки или предохранители надо заменить?
Franko_Nero
Авто: 21093i
Все заработало!
стоило лишь заменить предохранитель F16
Вопрос на будущее: Как продлить жизнь резьбе пипок у трапеции?
Bombilkin
Авто: 2114
Franko_Nero писал(а):Как продлить жизнь резьбе пипок у трапеции?
Закрутить один раз и больше не трогать....
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Franko_Nero писал(а):Вопрос на будущее: Как продлить жизнь резьбе пипок у трапеции?
Закручивать без фанатизма.
