FANTIK
Авто: Ваз 2101 Ваз 2107
Недавно приобрёл авто ваз 2107,естественно полез всё проверять и обнаружил что морда была полностью переварена,скорее всего в сервисе т.к аккуратно всё сделано,вопрос в следующим:может ли это пагубно сказаться в дальнейшем при езде?не развалится ли кузов ))? спрашиваю потому что двигатель собираюсь ставить 2.0 на неё.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Смотря как переварена. И если машина собирается для вваливания, то надо все равно кузов усиливать.
FANTIK
морду отрезали,от стенки моторного отсека,т.е крылья,лонжероны,стойки.закончу с двигом,начну кузов усиливать.
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Главное чтоб геометрия кузова была в норме,у знакомого как не пытались геометрию делать без толку резину кушало морда тоже отрезана была.Если двигун мощнее ставить будете конечно есть смысл усилить.
FANTIK
переварили аккуратно,на дороге не уводит,и развал в норме,но думаю что всё равно придётся проваривать более толстым железом для упрочнения этой части,именно на стыках.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
FANTIK писал(а): на стыках.
Вот тут убедись, что детали сварены только встык. Если так, то усиливать надо.
А если сделано все правильно, то должны быть накладки (сверху), или подкладки (снизу) сварного шва. Тогда, в принципе, не надо усиливать. Льшь бы была правильная геометрия.
Ездец
По усилению
тут почитай. Сотни спортсменов вряд ли ошибаются
Robinzon 54
FANTIK писал(а):Недавно приобрёл авто ваз 2107,естественно полез всё проверять и обнаружил что морда была полностью переварена,скорее всего в сервисе т.к аккуратно всё сделано,вопрос в следующим:может ли это пагубно сказаться в дальнейшем при езде?не развалится ли кузов ))? спрашиваю потому что двигатель собираюсь ставить 2.0 на неё.
Поздно пить боржоми,уже купили себе заботу,а вот распорку под капот поставить самое оно будет.Зачем ставить два-ноль,импортный?
FANTIK
Спасибо за советы,двигатель не импортный а наш тольяттинский,от лады 2 литра.
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
FANTIK писал(а): ставить 2.0 на неё.
А такое возможно? Интересно как расскажи..
FANTIK
нет ничего невозможного,главное чтобы было что ставить
Robinzon 54
Armada161 писал(а):А такое возможно? Интересно как расскажи..
Ваз 2120 двигатель 1,8 литра.
FANTIK
Рассматриваю вариант двигателя объёмом 2 литра от полноприводной Лады 111 Турист,их выпустили мало,но я знаком с владельцем такого авто.
