Нужен длинный ремень генератора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужен длинный ремень генератора. вывод темы на печать
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 22:14
Кто знает бывает ли ремень генератора такого же профиля как на классике только длиннее. Стоит гена от 21214 он конечно хороший но чтоб накинуть на него новый ремень нужно его снимать с нижнего крепежа что неудобно. Ролик там больше чтоли? Или на помпе больше.хз.
Может от нивского семейства подойдет он не длиннее.? 5-10см должно хватить.
matrechkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 22:31
А три болта открутить и снять шкив с помпы не удобно?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 23:43
сегодня 2 часа секиса с нулевым результатом вывод не удобно Wink
нашел инфу что ремни бывают 2х типов 10*940 и 10*948 вторые кто нибудь встречал?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 03:07
...Искал себе как-то клиновидный ремень (как на классику) для привода настольного токарного станка (часового). Сначала в автомагазинах. А потом искнул на рынке, где стройматериалы, инструменты, сантехника и электрика и всякая всячина. Нашёл у тётки специализирующейся на передаточных ремнях , нужный калибр и нужную длину ремня.
Думаю, коллега, вам лучше искать не в автомагазинах...
Echać, a nie pchać!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 03:30
На ЯМЗ старых есть похожий ремень.либо 937 либо 947.стоит он помоему на компрессор.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 12:24
matrechkin
разница между 940 и 948 всего то 8 мм по длине окружности. Неужели это решит проблему? Следующий автомобильный размер идет 1018 или 1030 волговский. Вообще в некоторых импортных ремнях бывает особенность - длину они измеряют не по рабочему диаметру а по наружней кромке и реально ремень будет меньше. То есть на ремне будет указано 948 а он по диаметру будет такой же как 940 например
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 12:33
Че то автора не видать.нашел ли он ремень.?вообще сейчас не сложно найти какой то ремень в спецмагазине
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:20
на волгу 21 ремень длинный (он же шел для запорожца 40 лс)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:49
пока не нашел
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:40
У меня тоже гена 21214. Всё прекрасно налезает. Купи ключ для гайки коленвала (50 рублей), ремень накидываешь на шкив КВ, на шкив гены и чутка заводишь на шкив поНпы, прокручиваешь КВ - ремень залезает.
Ну и ремень советую балаковский.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 01:23
Ну так руками его и не одеть всегда одевали так как описал Ашот. На два шкива целиком на третий насколько налезет (по ходу вращения чтоб он оделся при провороте). Потом стартером вжик и ремень на месте
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 02:10
Наверно ремень импортный купили... было раз такое, неналез, сцукко!!! а наш с усилием но налез, ричем руками. гена нивский, 21213.
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 14:20
да бывают такие ремни dayco делает, у нас такие достать не проблема только 10*950 вместо 10*948
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 09:57
Можно попробывать посмотреть (поискать) ремень от Таврии "Нова" или от ЗАЗ-Шанс с мотором МеМз. Там у них мотор типа 2108 1,3 с клиновидным ремнем (даже с инжектором!), а гена очень похож на наш от 2114.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 00:38
ставил 10х935 - оделось без проблем
гену не снимал
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 20:06
у меня на обеих машинах гена от 21214(копейка и пирог-карб и инж)..
проблем не знаю с ремнем.. может гена не тот?? какой марки???
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 20:11
кстати на ниву такой же ремень идет (у товарища нива)
так что лучше не ставь длинный, он ведь еще растянется!..
