Вопрос о датчике детонации!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос о датчике детонации! вывод темы на печать
Gresxnik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154, 1.6i 8valve
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 23:12
Тестер показывает не исправность датчика детонации. Вопрос в сущности вот в чем: машина после заводки и попытке тронуться не реагирует на педаль газа, секунд через 5 до нее как бы доходит и загорается лампа чека после чего она начинает ехать нормально до следующей заводки. Еще заметил повышенный расход топлива. Может из за него? Кто что думает пожалуйста пишите. Машина 21099i
......Обычный человек пытающийся реализоваться в жизни, реализовать планы, мечты, желания ......
Gresxnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 23:18
Машина 21099i
в профиле прогнали? hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 01:21
Датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация - более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gresxnik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 12:17
До того как проверили я не знал что горит чек из за датчика, машина как раз тупит и расход не маленький. Буду менять его.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 13:48
Писали - еще требует точного момента затяжки крепления.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gresxnik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:03
Решил проверить как будет если отключить его, отключил его и машина тупит еще больше, я сделал вывод что он просто работает не как следует. Сниму его проверю и на всякий скучай заменю его, не просто так показывает ошибку.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:34
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251856&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= почитай про ДД.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gresxnik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:55
Заменил датчик, чек пропал через пару дней. И теперь уже 3 день не горит и машина слушается хорошо, совсем по другому себя ведет. Датчик закручивал так чтоб не отпал, без специального ключа. Расход бензина уменьшился!
Gresxnik
На форуме 7 лет
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 08:48
Gresxnik
Поздравляем с победой, какой ДД поставил?
Gresxnik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 10:59
Датчик поставил BOSCH GM. Лежал один единственный. Это хороший датчик?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:21
Это какойто чудо датчик Smile знаю что бывают только БОШ или только ДжиЭм, но такое. Себе брал БОШ от 406двигателя - ни разу с тех пор детонацию не слышал (до этого детонация была даже на 95), динамика не пострадала. На заводской ржавчина была, надо было сначала поглядеть на датчик, а уж потом покупать Smile, зато в запасе (если вообще наступит такая необходимость) есть. Блок, резьбу и места соприкосновения датчика с блоком промазал графиткой и закрутил 30Н*м.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gresxnik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:48
На коробке написано bosch а на чеке gm. Датчик старый я проверял как сказано в книге по эксплуатации. Он ни какой реакции не давал на постукивание новый же реагировал.
