Вопрос по проводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по проводке вывод темы на печать
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 11:39
Откуда можно взять +12 (чтобы напряжение было только при включенном зажигании) ?
Нужно чтобы подать сигнал "зажигание" на БК, в штатной колодке нет напряжения на соответствующем проводе.
Если есть на диагностической колодке такое, было бы здорово)
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 12:05
в монтажном блоке ш2-16 два сине-красных провода
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 12:08
По моему синий провод в замке зажигания...я туда свой БК цеплял
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 12:11
С замка с зажигание самое оптимальное.
А так мест много например с блока управления отопителем. Если не ошибаюсь то провод розового цвета (но лучше все же проверить) Smile
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
