Docentt
Подскажите стандартный (заводской) вылет и ширину диска ВАЗ 2114 2010 г.в.
В ветке шины и диски нет никого.
Потом удалю тему. Smile
infeligo
5Jx13 ET40
Ширина 5 дюймов, вылет 40мм
Кстати тут написано, какие штатные парметры у вазовских
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=64145
Последний раз редактировалось: infeligo (16 Января 2011 14:26), всего редактировалось 1 раз
Docentt
у меня на штамповке 5jх13 H2
Н2 - Это что?
точно вылет 40? не 28?
Bombilkin
28-классика.....
infeligo
Н2 - Это что?
точно 40
J - тип бортов. сейчас других практически не бывает.
H2 - два "хампа" (hump) - два радиальных бугорка на ободе для фиксации бескамерных шин. предохраняет бескамерную шину от саморазбора.
Последний раз редактировалось: infeligo (16 Января 2011 14:28), всего редактировалось 1 раз
Docentt
Литье лучше с каким вылетом поставить?
Docentt
если поставить R13 ширина 5,5 вылет 35?
infeligo
С классиковским вылетом по идее будут ступичные подшипники быстрее умирать.
автоваз рекомендует не уменьшать вылет более чем на 5 мм.
5 - это ширина обода в дюймах. 4,5-5" - штатные колеса для вазов. больше 5,5" - нештатные, слишком увеличивающие колею (что плохо сказывается на управляемости при штатной подвеске).
По идее нормально.
Docentt
по идее? Smile А все таки что лучше из R13 поставить?
Ты в гонках участвуешь?
infeligo
Docentt писал(а):
по идее? А все таки что лучше из R13 поставить?
Ставь сток. не зря ж производитель сделал такого размера. Чтоб подвеска и что с ней связано жило долго и счастливо.
Во во.и себе меньше головной боли
Лёха198
только такое и продают. ставь и не парься
Docentt
нет. не участвую.
Docentt
Да с вылетом 40 литья нет вообще.
есть с шириной диска 5 дюймов с вылетом 35 но так мало...
gpn будет самый оптимал supercool
klolik
В руководстве к машине написано вот так Smile
Rover_61reg
Статейка про вес 13 дисков
1 — посадочная ширина диска в дюймах (5J)
2 — посадочный диаметр диска в дюймах (13)
3 — тип кольцевых выступов («хампов»)
4 — вылет диска ЕТ, в данном случае 40 мм
5 — дата производства
6 — обозначение фирмы-производителя
7 — диск сертифицирован (знак РОСТЕСТ)
Пойдёт любой похожий с разбросом вылета 35-40, у меня на зимке КрКЗ ЕТ-40 supercool
