машина заводится с 15-го раза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> машина заводится с 15-го раза вывод темы на печать
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 14:34
Машина на холодную заводится раза с 15-го. При первой попытке один раз чихнет и все, при второй схватит, сделает несколько оборотов и заглохнет. При последующих попытках пуска работает все дольше и дольше а потом глохнет. В конце концов начинает неустойчиво работать, затем обороты резко подскакивают и машина дальше работает нормально.
Проблема имеет прогрессирующий характер, т.е. каждый день количество неудачных попыток увеличивается.
При этом машина ездит хорошо. расход горючки нормальный, тянет хорошо. Ну и на горячую заводится как положено.
Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда смотреть?
Luzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 14:35
карбюратор, ксз
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 14:45
Напиши как заводишь с утра.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Попробуй перед запуском на холодную покачать педалью газа раз 10-15 или вручную бензонасосом. Потом вытягивай подсос и запускай как положено. Поможет 100%-у друга такой же трабл, понять не можем в чем дело. Хотелось бы услышать в чем все-таки проблема.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 14:47
У меня классика была.если педалью качнешь то совсем не заведешь.заводилась на ура в минут 30.только одним подсосом
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 14:48
Извиняюсь.не в минут 30 а в минус 30
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 14:58
У меня также нормально заводиться в любой мороз и без качания. Тут наверно какой-то клапан не держит и бензин за длительную стоянку сливается.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:05
Бензин там в попловковых камерах.себе вообще на 5 ку 21053 поставил б/к зажигание и 83 карб.педаль жмешь прет.не жмешь экономит..заводилась в любой мороз.стояло 2 фильтра.до и после бензонасоса.а если начинало вые.то покупал промывку карб аэрозоль.снимал голову карба.выкручилал все и мыл.где то получалось за зиму раз а в теплое время 1-2 раза в 2-3 месяца
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Перед запуском, конечно, протачиваю педалью газом. Каждый раз.
Пробовал качать ручкой бензонасоса результата не принесло. Подсос естественно тоже вытаскиваю
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:06
Может пусковое устройство мозг имеет?
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:08
что такое пусковое устройство?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:52
Luzh, в помощь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-16-karbyurator-21051-1107010.html
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 10:50
Качать руками бензонасос и педалью газа - две совершенно разные вещи.
Руками на бензонасосе мы наполняем поплавковую камеру. Если машина несколько суток стояла, это ускорит заводку.
Нажимая педаль газа, мы льём бензин из поплавковой камеры с помощью ускорительного насоса во впускной коллектор. Если в поплавковой камере пусто или мало бензина, нажимайте на газ хоть сто раз, он там не появится. А вот подкачав руками насос и нажав педаль газа 1-3 раза и обождав секунд 30-60, можно ускорить схватывание в сильный мороз, т.к. мы получим небольшое количество паров бензина во впускном коллекторе.
В данном случае либо пусковое не настроено, либо уровень в поплавковой низкий, либо зазор в свечах слишком большой, либо сами свечи пора менять. А может и с зажиганием проблемы, например с УЗСК. Надо всё по-порядку проверить и всё заработает.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 11:58
Только я бы посоветовал начать с зажигания.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 15:21
Зазор дроссельной заслонки в норме.
Зазор воздушной заслонки в норме.
Зажигание в норме (БСЗ).
Свечи новые.
Уровень в поплавковой в норме.
ЭПХХ исправно.
Пусковое в норме.
Проблема с запуском, к сожалению, тоже в норме. Заводится и глохнет. Чем холоднее за бортом, тем большее количество пусков требуется.
Утром, сняв крышку воздушного фильтра, проверял: 20 качков педалью газа дают порции бензина в коллектор.
Пока только одно подозрение: разрежения в коллекторе недостаточно для: надежного открытия клапана ЭПХХ в карбюраторе и/или пускового устройства. Причина недостаточного разрежения видится пока только одна. В корпусе пускового и в электроклапане ЭПХХ (на крыле) со временем скапливается маслянистая жижа, из-за которой почти выходит из строя клапан ЭПХХ. Однажды, при очередном появлении дизелинга, заменил клапан, а старый не стал выбрасывать. Подачей питания проверил, что он еле-еле шевелится и воздушные каналы не продуваются между собой независимо от поданного питания. Через несколько дней обнаружил, что из клапана вытекла эта жижа. Клапан стал щелкать и коммутировать воздушные каналы.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 17:11
похоже дело в УЗСК. Намерил 63 градуса (по книге должно быть 55+/-3)
Завтра попытаюсь отрегулировать.
Отпишусь по результатам.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 20:52
Завожусь всегда в морозы только с подкачкой педалью, прям так качков 15 делаю, потом подсос вытягиваю и завожусь раза с 3-4, иногда в во время кручения стартером подкачиваю. Да и вообще до прочтения этой темы думал, что так и должно быть. Клево тем, у кого с пол оборота заводится. А вот когда не очень холодно, до минус 20 заводится гораздо проще
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 06:54
отрегулировал узск. нифига не изменилось.
у меня клапана еще гремят. Может такой пуск быть из-за неотрегулированных клапанов?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 08:56
А как насчет УОЗ,не ранний случайно?Где примерно живешь?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 09:10
Не понимаю я про причастность УОЗ к старту с нескольких попыток...
Двигатель ведь заводится. И тут же глохнет. Это что, Вы думаете, что на 3 попытке старта УОЗ чудесным образом изменился и двигатель не заглох? На горячую-то он нормально заводится с этим же самым УОЗ.
С клапанами еще с натяжкой могу поверить, т.к. несколько вспышек дают какую-то часть тепла. А с натяжкой - потому что инжи заводятся с первого раза. Нет такого, что завелся/заглох, завелся/заглох, завелся и не заглох. У инжей клапана какие-то другие что ли? Если зазоры клапанов уплыли далеко за буйки, то промерзшие ни карб ни инж вообще не заведутся в -30.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:24
Это не правда!Особенно в мороз и далеко не с первого,а уж если перекрутил вообще не заведешь(свечи махом заливает).Регулировка клапанов может влиять на подачу топлива,следовательно и на завод двигателя как таковой, но мне тоже кажется что это лишь косвенная причина,а не основная.Ранний УОЗ позволяет двигателю быстрее схватится на остатках топлива в карбюраторе ,но не завести двигатель,пока топливо не накачает в карбюратор по новой,своевременная подача топлива,а также искра в нужный момент,только так двигатель будет нормально заводится.Слишком раннее,а также позднее зажигание не способствует улучшению завода холодного двигателя,фыркать будет но не заведётся.Я не утверждаю что это основная причина ,но как вариант,в данном случае не мешает проверить всё,а именно,если машина не завелась после десяти прокруток то не грех глянуть в каком состоянии свечи,если мокрые можно вообще не завести,если сухие разбираться с подачей топлива.
S45RUS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:38
Ну, по крайней мере, сосед на 2105i в -33 завелся с первого тычка стартером. Вот это меня и наталкивает на мысли о поплавковой камере, в инже-то электрический насос. Хотя, см. ниже.
Как я писал выше, утром, ни чего не трогая проимитировал 20 нажатий педали в пол. Все 20 раз бензин шел из носика распылителя. Давно не глядел схему карбюратора. А именно связь ускорительного насоса с поплавковой. Надо освежить. Может я путаю чего и камера ускорительного иначе связана с уровнем в поплавковой в отличие от главной дозирующей и ХХ.
Но ведь это относится к любому ДВС, хоть к горячему, хоть к холодному.
Слишком раннее,а также позднее зажигание не способствует улучшению завода холодного двигателя,фыркать будет но не заведётся. Я не утверждаю что это основная причина ,но как вариант,в данном случае не мешает проверить всё
Фыркает, но не заводится - это уже как раз к случаю залива свечей. Бензин смывает масло с компрессионных колец, и, прощай, компрессия Smile
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:10
Luzh
Пусковое проверили как люди здесь советовали?
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:37
К холодному особенно!
Не только,ведь компрессия достигается отнюдь не маслом,а состоянием поршневых колец,блока цилиндров,а так же регулировкой и состоянием ГБЦ.А вот то что фыркает и не заводится, не факт что уже залило,возможно просто не хватает топлива,или как раз нет точного совпадения УОЗ с ВМТ.
У моей жены 21070i ,даже в -20 (тут справедливости ради нужно сказать ,ездит она зимой крайне редко),заводится со второго раза,если холоднее то и с третьего.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:44
Ваша проблема действительно не в УОЗ (хоть влияние и существует), а в том, что сразу после пуска резко меняется состав (качество) рабочей смеси. Это и приводит к её (смеси) неработоспособности - двигатель глохнет!
Причины данной "проблемы" указывали:
"Колян90"
"shteiger"
"Алекс@ндр"
Luzh писал(а):
Машина на холодную заводится раза с 15-го.....Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда смотреть?
Смотреть всё туда же!
Поэтому и существует проблема, поскольку не знаем, что это такое.
А напрасно!..... Особенно холодной зимой..... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
