Mihalych78
Симптомы.
Завел утром. Приехали в магаз с женой. Закупились.
Заводить - куюшки. Опять "стартер" моцк парит. Вжик-пауза-вжик-пауза
потом вобще стрекот пошел
ну понятно
лезу под капот
так и есть -минусовая клема болтается
начинаю подтягивать - болт пополам
иду покупаю клемы, снимаю болт
ставлю на место
опять тока стрекот
ладно парнишка рядом прикурить предложил
провода у него были - завелась как миленькая
вот сижу и голову ломаю
1. Я прикурил от Логана (спасибо парню)
2. Че то кумулятор сдох то? клема не затянута и окисленная не дает заряжаться?
3. Как эти клемы поменять? она даже затянутая напроч - крутится
в том году похожее было, но там клема на кумуляторе явно тоньше была. На новом утонится никак не могла?
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Клеммы свинцовые и утоняються тока в путь
,сильно тянуть их не следует.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Mihalych78 писал(а):2. Че то кумулятор сдох то? клема не затянута и окисленная не дает заряжаться?
да
Mihalych78 писал(а):3. Как эти клемы поменять?
саму клемму никак, только всю массовую проводку от АКБ до двигателя
Mihalych78 писал(а):она даже затянутая напроч - крутится
тонкий листик свинца тебе в помощь
Бермадей писал(а):Не верю!!! Не может у А6 Аванта 20010 года выпуска быть такая хня. Ты стебаешься опять чтоль?
а первую машину в списке если посмотреть?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
почему никак? я менял на 99,просто отрезал старую купил новую прикручивается она зажимом,на 10 сейчас плюсовая стоит такая же менянная
Mihalych78
Бермадей
при чем тут авант?
да и не буду я его брать - стыдно
Mihalych78
Бермадей
при чем тут авант?
Gloom
я щас их наждачкой почистил
на плохозатянутой так скажем
зарядка будет?
Gloom
licher писал(а):почему никак? я менял на 99,просто отрезал старую купил новую прикручивается она зажимом,
по сравнению с заводской заделкой, такое овно получается
новый провод массовый не дорого стоит
Mihalych78 писал(а):зарядка будет?
ну будет конечно..
совсем плохо клемма сидит?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Насколько я помню, у плюсовой и минусовой клеммы разные диаметры.
Gloom
olegus74
Авто: разные
serg_42 писал(а):Насколько я помню, у плюсовой и минусовой клеммы разные диаметры.
все верно, защита от дурака
Gloom писал(а):не на всех АКБ
т.е. получается не все АКБ под нашу обжимку "+" "-" подойдут?
Gloom
ну, просто - клемму чуть расширить и все натягивается
у мя так на армейском уазике с акб КАТОД было
