Z
Привет!
Вот что заметил.
Если смотреть на мгновенный расхох стоя, то он 0.06
Если на ХХ в движении то 1,3
Почему?
Напрашивается ответ: т.к. стоя это л/ч, а в дивжении л/100 км
НО - иногда при езде по трассе, когда выключаешь скорость, то можно лицезреть все те же 0.06 при скорости порядка 70-80.
Кто что дуцмае?
Maestro
Позвольте поправить-наверно 0.6 литра,а не 0.06?А на ходу больше,имхо из-за того что обороты хх при движении около 1200,попробуйте на хх педалькой удержать на 1200 и посмотрите расход.
У меня расход на хх от 0.8(ничего не включено) и до 1.1л.При движении накотом показывает непойми что-2.5-4 литра,и постоянно число меняеться.С чем это связано-не пойму,хоть и хх не зависает.
nCh
Z писал(а):Привет!
Вот что заметил.
Почему?
Кто что дуцмае?
Всеже думается, не 0,06, а 0,6.
А то, что они совпадают, видимо вы катились 100 км/ч. +- погрешности измерений
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
на ХХ 0.9-1.0
а при разгоне 24-24 л100. сначала пугался, щас привык
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
У моей ВАЗ-21113 на месте на ХХ расход 0,7л/час, при движении на принудительном ХХ и оборотах >1500 - 0л/100км. Холостой ход при скорости 70 - 80 км/час никогда не включал (может и включал, но у меня это не эксплуатационный режим), так что про расход сказать ничего не могу.
ДИМОН63
Petrov_kamensk писал(а):ХХ 0.9-1.0
Все полностью аналогично.
_________________________
21102, 2002, bosch 1.5.4 N, 40Ккм
vanilium
Z писал(а):Привет!
Почему?
Кто что дуцмае?
Все очень просто. На прогретом двигателе в случае когда скорость авто = 0, те он стоит на месте обороты двигла на ХХ - 750-850об.мин и расход топлива 0.5-0.9л.ч. А когда авто двигается накатом те скорость НЕ=0 обороты двигателя на ХХ 950-1100об.мин расход гораздо больше(мгновенный). Вот 8)
A928
Ну чего вы, а? :)
все еще проще. скорость < 20 км/ч -> расход л/ЧАС
скорость > 20 км/ч -> расход л/100 км
к примеру на хх на месте - 0.8 л
на 50 км/ч на нейтралку, авто проедет 100 км за 2 часа, значит МК будет показывать 1.6 л/ 100 км.
с падением скорости цифра будет расти, на 20 км/ч снова станет 0.8 л/ЧАС
Z
Да, опечатался, 0,6, просто по аналоги со штатом три цифры кинул.
ALEKSAND
При пуске машины зимой 1,2-1,4
По мере прогрева опуститься до 0,6
При езде - в зависимости от нагрузки
На принудительном ХХ 0, но если нажимаете сцепление (ХХ, но не принудительный), то опять 0,6
При другом раскладе неисправен комп или двиг.
Ivan UMF
Нда а у меня при разгоне и за 35 зашкаливает, дальше не слежу обычно вторая скорась следует.. А что касается на ХХ на 170 км показывает больше литра... 8-)
ДИМОН63
Имел бы
купил бы Subaru
Ivan UMF
Допустим на субару хватает, а где ездить та на ней??? я люблю погонять и по черноземью, а десятка там в самый раз ее не так жалко, а бензин сам понимаешь не всегда до упора нажимаешь, так посвистеть на перекрестке.... 8-)
? SaNeK ?
ALEKSAND писал(а):При пуске машины зимой 1,2-1,4.
Думается все ж 2,2-2,4 8)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
В движении минимальные обороты ХХ контроллер не опускает ниже 1100, чтоб не глох двигл (в режиме торможения перед перекрестком, например) и расход будет соответствующий. При большой скорости и оборотах свыше 2000 отпускание педали газа приводит к плавному снижению расхода до нуля.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
ДИМОН63 писал(а):Имел бы купил бы Subaru
ну ты во все последние темы свои баксы и субару расипхал :-D
afil
ну ты во все последние темы свои баксы с субарой распихал :-D
Sergey_16V
Классная фенечка
, а как работает? И где взять с сотками?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Ребята подскажите. Такая фигня в общем: когда машина стоит мгновенный расход 0.9 л/ч, а при движении на нейтрали и на выжатом сцеплении от 2 до 6 л. Ну и средний расход в районе 12л/100км. Куда копать? свечи, вв провода и РХХ новые. БК Мультик.
WG
Авто: ВАЗ 2171
полагаю начать надо со свечей, проанализировать что и как горит в горшках
shchdim
Свечи новые, только обратил внимание что нагар белый, т.е. смесь бедная как я полагаю
WG
Авто: ВАЗ 2171
БК ошибок не выдает?
Хорошо б замерить давление на рампе.
WG
Авто: ВАЗ 2171
а мультик твой показывает расход воздуха на хх ?
может дмрв ?
замерь на дмрв напряжение (на незаведенной)
shchdim
Ошибок не выдает.
заватра замеряю. Какое должно бытьб?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
нихрена себе расход!
блин, я как БК поставил то начал экономить. У меня было 8 л/100км, потом постепенно ниже и ниже, щас 7,3 считаю много.
А 12 это вообще жесть.
Автор, ты наверное газ хрен знает как жмешь?
