za_k_on
pray Всемогущие модераторы, потерпите тут чуток эту темку, пожалуйста.
Не пинайте, в разделе ЭСУД очень мало народу толчётся, а помощь не помешает Pardon
Вот оригинал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271867
Ниже зацитировал, чтобы не лазить. Кому впадлу читать, суть вопроса внизу поста после цитаты.
za_k_on писал(а):
Поставил паука, но удлиннителя для ДК не было. Пришлось удлиннять вручную, резал и скручивал. Ну не было паяльника под рукой, не было. Как временное решение. Медь 1 квадрат, негорючая оболочка + гофра.
Пару дней всё было нормально, но потом с завидным постоянством начало выскакивать:
- высокий уровень ДК
- Обрыв цепи ДК
- что-то с неисправностью подогревательного элемента
Кодов не помню, БК всё проговаривал.
При отключении ДК (скидывании разъёма) БК показывает 0,44 и почему-то иногда 0,46. 2112, Январь 5.1, БК мультитроникс, прошивка какая-то из стока, двиг сток.
Под дно лазил, на вид проводка в порядке.
Всё бы ничего, но напрягают нехилые непредсказуемые провалы. Тапка в пол, резкий разгон, потом тормоз двиигаателем, потом опять разгон. Со сброшенным ДК потупее машина, но едет ровно.
Основной вопрос: При заведённом двигателе и скинутом разъёме 0,44 или 0,46 на ДК - это так и должно быть? Или всё-таки это похоже на глюки проводки? Зима всё-таки, на брюхе часто ползаю
На подмену ДК есть, но удлиннителя пока нет, не проверить.
Новый датчик есть, есть разъём. Есть домкрат, фонарик и паяльник. И ключ на 22.
И всё-таки главное, что хочется узнать, должен ли БК при скинутом с ДК разъёме что-то показывать? От этого зависит, какой участок цепи (от мозгов до разъёсма или времянка от разъёма до ДК) будет раскурочен.
za_k_on
Ну чего, всем впадлу что ли разъём скинуть и посмотреть, что БК кажет?
Ну хоть расскажите, кто чего думает по поводу удлинения проводки до ДК. Сам датчик удлинять или удлинитель делать?
З.Ы. А без ДК расход воздуха стал 9-10 (с ДК был 10-12) и ХХ стал ровным.
Snejno 010
А что значит ты удлинял сам датчик, там ведь надо проводку удлинять?
Купил бы сразу вот такую штутку http://www.meta-s.ru/product_964.html
m_alien
если расход воздуха уменьшился без ДК, то и обороты должны были уменьшиться, если обороты остались теже, то похоже проблема с проводкой.
Насчет удлинения датчика не понял, как это?
кстати может у тебя разболтались соединения или появилась трещина на пауке, раз какоето время ездил нормально, а потом пошли проблемы.
za_k_on
Ну там датчик, потом сантиметров 20 проводов, потом разъём. Вот эти провода, между датчиком и разъёмом, я и резал.
Хотел. Но В ИС не было, искать и ждать не хотелось, а я понадеялся, что у меня хватит проводов. А когда паука поставил, то снимать уже как-то не очень было. Вот по месту и сделал.
Обороты те же. Похоже, ДК был не очень рабочий, или, действительно, проводка.
Не, паук к дрыгателю прикручен знатно. А что дальше ДК должно быть пофигу. Трещин тоже не видно, но на яму пока не загонял.
Тут ещё вспомнил. Вчера подключал новый рабочий ДК (Не вкручивая, на незаведённой), показания БК не менялись. 0,42 было.
m_alien
Я надеюсь ты провода в местах соединения пропаял? если были скрутки, то соединения проводов могли разболтаться. Оплавившейся изоляции нет?
za_k_on
Pardon
Добросовестно скрутил, не было паяльника под рукой. Исключительно как временное решение.
Немного поясню, что мне надо. Занижение у меня -50. Больше года, может уже и ниже. Колеи везде, ползаю на брюхе. Сам подозреваю, что где-то что-то ободрал. Только вот прежде чем лезть (а под домкратом стрёмно как-то лишний раз под машиной лежать) хотелось бы узнать, куда точно: между датчиком и разъёмом или между разъёмом и мозгами. Поэтому и спрашиваю, должен ли БК при сброшенном ДК что-то показывать или нет.
za_k_on
Есть эстакада халявная. Тут Smile
http://maps.yandex.ru/?um=nghwXNfwJahkgFQn0Eey6C0sOc0jN8SQ&l=sat
Вчера там был вешал резинки выпуска от приоры (кстати строго рекомендую Good ).
za_k_on
пасибо, учту. Есть у меня подъёмник в центре города, только туда тяжело вписаться, система пропусков и т.д. Подумаю, куда лучше.
Stanislav
Если мне не изменяет память, в проводке идущем от датчика до разъёма есть ещё трубочка которая берёт атмосферный воздух, а датчик измеряет разницу кислорода в выхлопе и окруж. среде. ИМХО Вы могли пережать эту трубочку.
Snejno 010
Да я тоже что-то про трубочку и разницу давлений не понял Pardon
Stanislav
Я, разве про давление писал? Читай внимательнее!
Stanislav
Может и не трубочка.
Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через ....
Взято отсюда: http://chiptuner.ru/content/sensor/ gpn
za_k_on
Крутил датчик в руках, хз где это. И ссылку видел, перед тем, как тему создавать. Но я не знаю, как из этой инфы узнать, должен ли бк что-то показывать при скинутом разъёме с дк Pardon
Так пока и катаюсь со скинутым.
Stanislav
za_k_on
Просто когда то мне попадалось информация, что изолировать провод датчика категорически нельзя из за перекрытия подачи атмосферного воздуха. Может у тебя вся беда в этом.
Stanislav
za_k_on
Ну как дела с ДК, машинку починил?
za_k_on
Езжу так. Холодно на улице, а на подъёмник так и не попал. Ещё с переездом у меня заморочки.
Подключил ДК обратно, т.к. без него не тянет и расход раза в полтора больше получается.
Глюки не ушли, но как-то реже стали. Или я попривык. На горячей почти не заметно. Чек горит, постоянно орёт, что высокое напряжение ДК, низкое, обрыв цепи подогрева и т.д.
Может всё-таки на выходных до бокса доберусь. Как сделаю - отпишусь.
OREL 21112
В чем разница с 10? Фото можно?
Stanislav
za_k_on
OREL 21112 писал(а):
В чем разница с 10?
Фотов нету. но по слухам, они мегажёсткие и вечные: проще глаз на жопку натянуть, чем глушак на эти приоробублики.
Я, пока задняя банка сток, не заморачивался.
za_k_on
Ну, починился. Замена (с пропайкой) удлиннителя ДК и самого датчика помогла.
Старый датчик был чернющим. Может, паук изнутри был гадостью промазан и убил ДК, ХЗ.
Удлиннитель звонил до пропайки: звонился Pardon
В общем, всем спасибо
Dinov
у меня тоже самое было )
поставил стингеровский паук + резонатор )
почти месяц ДК ок жил пока такие же ошибки не пошли )
пришлось прошиться тоже на паулюса только без дк ))
кстати дк буквально 1-2 дня чернеет так что его жалко становится когда на него смотришь )
